Текущее время: 27 апр 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:38
После залития не включался
Восстановил цепь AUX, после чего плата запустилась (могу войти в BIOS)
Припаялся пост-картой MINI PCI-e (Vertyanov) к DB разъему и получил такую картину:
1) Без HDD и с Родным HDD получаю пост код: 5E (что он означает? BIOS Phenix) (HDD не видит)
2) С другим HDD получается, что пост-карта сбрасывается после пост-кода: F4 (что он означает?)
3) Подключил DDR-tester и на нем не горит несколько диодов: несколько контактов dq, а так же ck1, s0, ba1, dm4
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 19:29
С USB грузится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:06
IOD писал(а):
С USB грузится?
грузится
По линиям обмена данными sata был обнаружен кондёр меньше своего номинала в 3 раза, вместе 10 нФ - 3нФ, был заменён, напряжение по этим линиям в момент запуска поднимается до 0.5в и сразу падает в ноль.
HDD в Биос не определяется
Также шлейф hdd был слегка оплавлен, прям чуть-чуть, был заменен.
Разъем sata внешне в порядке, смотрел под микроскопом
С помощью тепловизора было обнаружено что греется LAN контроллер, был выпаян, после чего плата смогла загрузиться с LiveUSB. В LiveUSB был произведен тест производительности процессора, все хорошо, потребление чуть выше 1А.
Также в DOS можно увидеть нечитаемую кириллицу Изображение
Пост коды до нолей не доходят, сначала - 5C, потом в LiveUSB - 81
5v на питании HDD присутсвует, Сопротивления кОм'ы и МОм'ы
Почему не определяется HDD ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:28
Потому что PCH пострадал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
gevorg-x
2277
28 сен 2017, 14:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (APetra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) замена екрана
apollo
13 июл 2015, 16:01
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы
777Pelmen777
5282
10 июн 2014, 19:35
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv и гости: 41
