Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103697 |
jack74 [ 11 июн 2020, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения |
Acer 5920 - нет изображения Acer 5920 (не G, то есть без дискретной видеокарты), материнка da0zd1mb6go (кванта ZD1, насколько я начитался) Менял корпус, заодно и процессор решил поменять (был 7300, воткнул 5550) - ноут перестал включаться... Но это сначала я так подумал, так как не было изображения... Воткнул родной проц - результат тот же. Внимательно посмотрел разъем - увидел, что загнул 2-ю ножку разъема, которая выходит на R1. Ножку выпрямил - эффекта никакого. Решил проверить на внешнем мониторе (под рукой не было до этого) - на внешний монитор все нормально выводит и ноут грузится... Время жмет так, что просто нет его на изучение схем... Прошу помощи специалистов, куда копнуть? |
IOD [ 11 июн 2020, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения |
На 2-й ноге, которую загнули, есть 3V? |
jack74 [ 11 июн 2020, 21:31 ] | |
Ноут на работе, уже только завтра смогу померить |
jack74 [ 12 июн 2020, 12:51 ] | |
2 нога - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем; 3н - 3,34в без дисплея и 3,27в с воткнутым дисплеем; 6н - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем; 7н - 3,34в без дисплея и 0,46в с воткнутым дисплеем; 9н - 23,5в без дисплея и 23,5в с воткнутым дисплеем (БП 24х-вольтовый) дисплей 100% рабочий, так как их у меня два, и на другой материнке они показывают |
leopold1112 [ 12 июн 2020, 12:56 ] | |
jack74 писал(а): (БП 24х-вольтовый) Тракторист однако. |
jack74 [ 12 июн 2020, 15:35 ] | |
leopold1112 писал(а): Тракторист однако. :) С таким БП приобрел донора корпуса :) И оба ноута с этим нормально заводились. (у донора просто дискретная видео с артефактами) Есть и на 19 вольт от моего, но это картины не меняет ("апгрейд" делал как раз с родным, 19-вольтовым) |
leopold1112 [ 12 июн 2020, 16:08 ] | |
А может два проводка да в резетку и все проблемы исчезнут? |
IOD [ 12 июн 2020, 20:31 ] | |
jack74 писал(а): 7н - 3,34в без дисплея и 0,46в с воткнутым дисплеем; Сигнал DISPON при подключении матрицы просаживается. Вы хоть шлейф матрицы дергаете на обесточенной плате? Измеряйте сопротивление на этой линии с подключенной матрицей.
jack74 [ 13 июн 2020, 10:48 ] | |
Да всю жизнь дергал с подключенной... ... Сопротивление чего мерять? Куда? На матрице? Матрица то ведь рабочая, я же писал, что на другой материнке обе матрицы работают Можно чуток разжевать, плз |
IOD [ 13 июн 2020, 11:49 ] | |
jack74 писал(а): Да всю жизнь дергал с подключенной... Дальше продолжать ремонт нет смысла.
jack74 [ 14 июн 2020, 10:52 ] | |
А все же? |
leopold1112 [ 14 июн 2020, 13:20 ] | |
Ты совсем не в теме. Займись чем то другим, что умеешь делать. |
Sergej [ 14 июн 2020, 14:03 ] | |
Сообщение не в тему jack74 писал(а): А все же? На НБ1 вроде бы уже разжёвывали, теперь тут...? А оно надо? |
jack74 [ 14 июн 2020, 16:27 ] | |
Народ, я не совсем "не в теме". Я занимаюсь ремонтом немножко другой цифровой аппаратуры. А вникать в принцыпы работы еллектроники ноута просто нет времени - уезжаю через две недели на пол-года. И если отдам в ремонт, то точно не успею забрать (уже были преценденты) Можете помочь, подсказать - спасибо. А иронии не надо |
Doc [ 14 июн 2020, 16:38 ] | |
Так нет времени значит и не надо. За 2 недели можно хоть в схему посмотреть самому, хоть начать делать, что сказали уже или что вам надо-то - приехать к вам все починить?) IOD писал(а): Сигнал DISPON при подключении матрицы просаживается. Тут бы еще разобраться, что именно он подключает. Матрица-то ламповая, а сигнал в инвертор идет |
leopold1112 [ 14 июн 2020, 18:44 ] | |
Я так понял, в сервис не хочет нести, так как за это старье дорого возьмут. А здесь может подскажут готовое решение и выйдет бесплатно. |
jack74 [ 15 июн 2020, 11:35 ] | |
а сигнал DISPON откуда подается? сравнил с рабочей платой - на второй ноге Q12 у рабочего присутствует напряжение 0,74в, а у "темного" 0 |
IOD [ 15 июн 2020, 11:49 ] | |
LID591# замерьте и на 3 ноге Q12. |
jack74 [ 15 июн 2020, 19:25 ] | |
Ерунда какая-то... Сейчас промерЯю - на 7-й ноге уже есть напряжение... Короче, начинаю сначала... Напряжения такие (с подключенной матрицей и блоком питания на 19 вольт :)): 1 - 5,07в 2 - 3,30 3 - 3,28 4 - 2,12 5 - 3,28 7 - 3,01 9 - 18,81 На диоде D11 2,48 (от LID591#) и 2,97 на 3-й ноге Q12 то же, что и на 7-й ноге разъема CN1. А на 2-й 0в. На рабочей плате для сравнения такие: 1 - 5,07в 2 - 3,30 3 - 3,25 4 - 2,12 5 - 3,25 7 - 2,74 На диоде D11 3,02 и 2,67 Подсветка матрицы светится, видно, но изображения нет |
IOD [ 15 июн 2020, 20:47 ] | |
Разрешающие и питающие напряжения есть, а кина нет - вот к чему приводит подключение/отключение матрицы под напряжением. Измеряйте падение напряжения на линиях TXUOUTx, TXLOUTx относительно корпуса, при отключенном шлейфе матрицы и на обесточенной плате. Везде должно быть примерно одинаковое значение. |
Edn [ 15 июн 2020, 22:20 ] | |
jack74 писал(а): Народ, я не совсем "не в теме". Вот в этой теме Вы совсем не в теме. Питание VIN в разьеме рядышком с TX |
jack74 [ 17 июн 2020, 10:08 ] | |
IOD писал(а): Измеряйте падение напряжения на линиях TXUOUTx, TXLOUTx относительно корпуса, при отключенном шлейфе матрицы и на обесточенной плате. ммм... падение напряжения, когда плата обесточена??? Эт как? |
igils [ 17 июн 2020, 10:34 ] | |
jack74 писал(а): падение напряжения, когда плата обесточена??? Эт как? Это так - в режиме прозвонки тестеры измеряют не сопротивление, а падение напряжения в мВ. |
