Текущее время: 17 апр 2024, 23:33
partner99
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5742 прошу опытного совета Добавлено: 20 дек 2012, 16:51 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
ACER Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P) Пришёл после любительского ремонта, с прогретым BD82HM55, N11P-GE-A1 с тёмным экраном при включении. Начал с замены видеочипа, появилось изображение, но ноут сам выключается ровно через 5 минут (буквально - вырубается). При этом перегрева нет, сбрасывается дата и время. Был заменён BD82HM55 на новый. Ничего не изменилось. На ощупь нигде локальных перегревов на плате нет, температуры проца и чипа в норме, кулер работает на средних оборотах. Все напряжения в норме. 5 минут и выключение со сбросом даты и времени, батарея биоса норм. На что ещё можно обратить внимание, жалко проделанной работы, чтобы отказываться от ремонта.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742 прошу опытного совета [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2012, 12:28 |
Сделал всё по ссылке Slavikus писал(а): Отредактировал в биосе регион ME на чистый и проблема была решена. Спасибо большое за помощь всем откликнувшимся. Тему закрываю.
