Текущее время: 19 апр 2024, 10:38
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:34
То-есть получается что если замыкание по +1.5VSUS в процессоре, то это без отпаивания процессора не проверить ?
У процессора большой теплоотвод и при таком токе он греться не будет ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:54
Можно попытаться отсечь проц и узнать он виновник или нет. Но не на всех платах это возможно
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:17
Так если, как предположили выше, проблема в контроллере памяти в процессоре - то тогда процессор необходимо снимать - но раз до сих пор ТС про это не пишет - наверное эта операция у него вызывает сложности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:56
AMD лучше лишний раз не греть. Да и интел тоже. Лучше посмотреть можно ли разделить схему на блоки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 00:48
Если я правильно всё понимаю, то на этой плате отсечь проц не получится.
Сигнал +1.5VSUS поступает на много выводов проца напрямую. Отключить проц можно только перерезая дорожки.
Но для этого надо знать топологию платы со всеми дорожками, слоями и переходными отверстиями. Естественно что этого у меня нет.
Надеюсь что я ошибаюсь и кто-нибудь что-то подскажет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:04
Полистал схему. Бедна на перемычки. Ну тогда остается - на термостол и сьем проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается
srdanilov92
17
971
24 мар 2022, 11:00
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE V5-552PG (AMD) Писк кулера видеокарты
Sergik
1923
19 апр 2017, 14:54
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 552pg (Quanta ZRI) Виснет при механическом воздействии
redsn0w
1506
20 апр 2020, 20:01
redsn0w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке
archybald
24
3565
30 апр 2018, 21:23
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dancy, Otec_Geroin, reanimator_serv и гости: 16
