Текущее время: 17 май 2024, 22:05
_AVP_
Заголовок сообщения: Travelmate 8572 QUANTA ZR9 не включается Добавлено: 21 дек 2012, 23:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
был немного залит в районе правой кнопки тачпада, пострадали резисторы подпирающие SMBus к 3V_S5. Окисление убрал, резисторы звонятся нормально, визуально все дорожки целые, под мостом чисто. При подаче питания батарею заряжает, 3V_S5, 5V_S5 выключены, RSMRST#=0 . При нажатии на кнопку включения 3V_S5, 5V_S5 появляются,снимается RSMRST и больше ничего не происходит. SUSON, MAINON не появляются. КЗ по источникам нет. Что мульту нехватает чтобы дать SUSON? Как я понимаю юг должен поднять SUSB SUSC уже после того как SUSON и 3V_SUS есть?
