acer TM 2450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1038 |
den-23 [ 11 ноя 2010, 04:39 ] | |
Заголовок сообщения: | acer TM 2450 |
ноут включается c 30сек. задержкой. поменял юг ixp460, кбц вся обвязка что касается кнопки, мах питание проца. все напруги в норме, генерация есть и на клокере и на кварцах. изначально плата была залита в районе pu7. куда копать уже всю голову сломал.????????????????? |
den-23 [ 11 ноя 2010, 04:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer TM 2450 |
да еще есть одна такаяже мать проблема не много другая нет питания проца поменен шим мах его обвязка и поливики. был залит в районе максима. ноут включаеться с кнопки, а вот выключить не получаеться, кто выстовляет виды на проц? может оттуда ноги растут |
Rom [ 11 ноя 2010, 05:44 ] | |
Цитата: кто выстовляет виды на проц? сам проц и выставляет... :)Схема-то есть.. download/file.php?id=1489 |
sergunis [ 11 ноя 2010, 10:24 ] | |
den-23 писал(а): ноут включается c 30сек. задержкой. поменял юг ixp460, кбц вся обвязка что касается кнопки, мах питание проца. все напруги в норме, генерация есть и на клокере и на кварцах. изначально плата была залита в районе pu7. куда копать уже всю голову сломал.????????????????? обмен БИОС с мультиком смотрел?, может у тебя микруха БИОС гальмит.... |
sergunis [ 11 ноя 2010, 10:25 ] | |
den-23 писал(а): да еще есть одна такаяже мать проблема не много другая нет питания проца поменен шим мах его обвязка и поливики. был залит в районе максима. ноут включаеться с кнопки, а вот выключить не получаеться, кто выстовляет виды на проц? может оттуда ноги растут если нет выключения с кнопки то похоже на север........ |
den-23 [ 14 ноя 2010, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer TM 2450 [РЕШЕНО] |
[quote="sergunis"][quote="den-23"]ноут включается c 30сек. задержкой. поменял юг ixp460, кбц вся обвязка что касается кнопки, мах питание проца. все напруги в норме, генерация есть и на клокере и на кварцах. изначально плата была залита в районе pu7. куда копать уже всю голову сломал.?????????????????[/quote] обмен БИОС с мультиком смотрел?, может у тебя микруха БИОС гальмит....[/quote] Обмен с биосом есть, решение найдено, проблема оказалась в кнопке выключения подсветки экрана, подгнил резистор, не приходило в дежурке +3V. |
den-23 [ 14 ноя 2010, 15:21 ] | |
sergunis писал(а): den-23 писал(а): да еще есть одна такаяже мать проблема не много другая нет питания проца поменен шим мах его обвязка и поливики. был залит в районе максима. ноут включаеться с кнопки, а вот выключить не получаеться, кто выстовляет виды на проц? может оттуда ноги растут если нет выключения с кнопки то похоже на север........ Нет не север, проблема все таки в максиме, на макс должно в дежурке приходить питалово VCC и VDD------------ последнего не было, отгнила дорожка, воостановил, и воот счастье мать завелась и все заработало. Всем спасибо тему закрываю как Решено. |
