Текущее время: 28 апр 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Extensa EX2510G-53DE (LA-B162P Rev:1.0) Не включается. После залития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:57
Делал по сообщению: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1782, viewtopic.php?f=59&t=50275
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Были отличия. Часовой кварц молчал. LID_SW# = 1.8V. EC_RSMRST# = 0. Отключение CMOS батареи не помогло. Прошивка BIOS (отсюда: http://televid-sib.ru/index.php?topic=26339.0 , точно рабочий, как оказалось...)не помогла. Уже хотел в хлам...
При сборке, при установленной батарее случайно нажал Вкл, уже смонтированный на топкейс. И засветился индикатор. Чипы нагрелись. Изо нет. Значит - думаю, в хлам рано...
Подключил внешнее видео - Нет загрузочного устройства. Отключился только при очень долгом нажатии Вкл. При повторных включениях на снятой платке Вкл, при ее касании замерцал экран и появилось изображение. Перестал выключаться.
Начал проверять шлейф и кнопку включения. На платке замыкает, на разъеме - нет. Заменил шлейф. Промыл платку после пайки. Все заработало.
Предполагаю - на плате были следы залития в районе датчика крышки, и в шлейф попало. Видимого не обнаруживалось...
Сигналом о неисправности в данном узле (платка Вкл + датчик крышки) был LID_SW# = 1.8V, мульт считал - что закрыта крышка. И не реагировал на Вкл. Смущало отсутствие генерации кварца часов.
Надеюсь - кому пригодится...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre extensa ex2510g-53de (La-b162p) Прошивка BIOS, EC
Иван3791
17 мар 2021, 15:59
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
911
18 сен 2022, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
Robocomp
16
1657
27 дек 2019, 17:46
Robocomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки.
VikRem
1064
16 май 2019, 13:00
VikRem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa EX2510g (La-B162P) Ошибка видеодрайвера
grigoriy_str
15 фев 2017, 10:07
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: horus4egy и гости: 44
