Текущее время: 25 апр 2024, 18:16
sergmk72
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д Добавлено: 18 июн 2020, 12:36 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Пришел с типичной проблемой нет изо. Прогрев 216-0769010 дал картинку, однако в винде периодически выбивало видеодрайвер. Заменил на 216-0769008 - все прекрасно стартонуло, даже бублик запустился, но буквально за несколько минут бублик начал подвисать, драйвер снова начал выпадать. Через некоторое время после четвертого или пятого включения изо вообще пропало. Замеры напруги показали остутсвие питания +VCC_core, +VGPU_Core, +VGU_IO. Все остальные напряжения присутствуют. GPU_VRON 38 нога PU2 - 0 В. VRON процесора PU8 - 3.3В (Питание на процесоре должно быть, верно?). Какой порядок подачи напряжений на проц сначала или на видеочип?
