Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103935 |
sergmk72 [ 18 июн 2020, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д |
Пришел с типичной проблемой нет изо. Прогрев 216-0769010 дал картинку, однако в винде периодически выбивало видеодрайвер. Заменил на 216-0769008 - все прекрасно стартонуло, даже бублик запустился, но буквально за несколько минут бублик начал подвисать, драйвер снова начал выпадать. Через некоторое время после четвертого или пятого включения изо вообще пропало. Замеры напруги показали остутсвие питания +VCC_core, +VGPU_Core, +VGU_IO. Все остальные напряжения присутствуют. GPU_VRON 38 нога PU2 - 0 В. VRON процесора PU8 - 3.3В (Питание на процесоре должно быть, верно?). Какой порядок подачи напряжений на проц сначала или на видеочип? |
const_kuban [ 19 июн 2020, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца |
Обычно сначала запуск процессора, а затем видеочипа. Если не запустился процессор питания видео не будет. Какой ток потребления платы? |
sergmk72 [ 19 июн 2020, 20:27 ] | |
После нажатии кнопки включения чуть боле 0.5 А ток потребления. Но помогла ваша подсказка. Удивительно, так как питания проца у меня пропали после очередной прошивки биоса. Но дело не в ней оказалось - почему то оборвалась нулевка PR87. Причина неизвестна, так как этот резистор совсем в другой стороне. То есть оказалось банальное отсутсвие питания на шиме. Это поправил. Но свистопляска с драйверами не ушла. Такая же картина - ставлю чистый драйвер- работает минуту нормально,а потом начинаются лаги видяхи. Нужна ли особенная прошивка с коректировкой частот для этого чипа 216-0769008 (поставил вместо 216-0769010)? |
