Текущее время: 18 май 2024, 09:53
sibirian669
Заголовок сообщения: TravelMate 6410 не включается Добавлено: 16 дек 2012, 16:46 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
платформа inventec coniston Аппарат был залит,отремонтирован в нескольких сервисах и уж после попал ко мне. в панели с кнопками включения просверлены дыры, в результате дорожка к кнопке включения в обрыве, видео погрето, в разъёме VGA замкнуто два пина(3.3 вольта на USB дата) убрал все эти безобразия, махнул юг, мульт, восстановил дорожки к кнопке. В итоге, дежурные 5.5 и 3.3 вольта есть, при подключении батареи индикации заряда нет, но дежурки от батареи поднимаются, на кнопке 3.3 вольта есть, при нажатии падает до 0 ADPress 3.3 вольта LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 0 SLP_S3# 0 вольт SLP_S5# 0 вольт на одном компале ( aspire 5551g) бук стартовал когда мульт не снимал ресет с юга, поэтому EC_RSMRST# = 0 считаю не главным виновником, больше интересует отсутсвие SLP_S3# (сопротивление относительно замли 72 кОМ)
siberian
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 6410 не включается Добавлено: 16 дек 2012, 19:46 |
sibirian669 писал(а): поэтому EC_RSMRST# = 0 считаю не главным виновником Ну и зря! Не поднимет "юг" SLP_S3# и SLP_S5# пока EC_RSMRST# активен.
