Текущее время: 29 мар 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:00
Добрый день!
Acer aspire 5552g
main: la5911p rev.: 1.0
мульт: kb926qf
видео: 216-0774211
север:216-0752001
юг:218-0697014
проц: AMD Phenom II N830
Принесли в ремонт данный аппарат с заявленной неисправностью "не выключается". При подключении к ЛБП происходит автостарт. При попытке выключить из под ОС происходит перезагрузка до ОС и так постоянно. Такое же поведение при попытке ввести в спящий режим. При загрузке с live такая же картина. В остальном аппарат работает штатно.
Что сделано:
Батарея RTC почти в норме 3,1в
Флеш биоса менял на новую,
Биосы прошивал разные ( на всех один и тот же результат)
Мульт менял,
Проц менял,
Тесты в aida проходит.
Первый раз с таким сталкиваюсь :ne_vi_del: По этому обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане. подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:07
север:216-0752001
Дуньте на кристалл в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:54
Проблема решена! Виновником оказалась сеть BCM57780 и оборванный нулевик в цепи +lan_xtalvddh. Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 18:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi
green7828
30 ноя 2014, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
SanEK661
11
2288
24 июл 2017, 00:57
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552g (la5911p rev 1.0) нет иннициализации
smail
30 июн 2014, 22:22
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
Djonny
17 фев 2015, 18:48
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ciber SLasH, csrcs, Phantom, Powerman, REM, TINT, Денис Скляров и гости: 38
