Текущее время: 20 апр 2024, 16:51
mavrikin
Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука Добавлено: 19 июн 2020, 15:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Комаргород
здравствуйте,на днях принесли ноутбук с проблеммой нет звука на внешние устройства(аудио разъем),пропал после ковыряния в картридере неизвестным предметом,проверил,звук был только на встроенных динамиках,снял плату,возле аудиокодека снесена часть обвязки, восстановил из донора по схеме и boardview,пропал звук на встроенные динамики,на внешнем разъеме появился,на всякий пожарный заменил разъем,ситуация та же,сам кодек виндой определяется,при подключении наушников идет запрос подключаемого устройства,но звук в тесте при проигрывании на правый канал и транслируется в оба наушника,левый молчит,при отключении наушников тишина,линия hp_plug нормально разомкнута,замыкается при подключении джека,запаяную обвязку прозвонил несколько раз,непропая не нашел,подскажите что проверить,а то уже идеи закончились
Hoks
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука Добавлено: 19 июн 2020, 20:04 |
dobry писал(а): стоит попробовать заменить сам ALC271 я бы сперва переставил дрова
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука Добавлено: 20 июн 2020, 10:42 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
mavrikin писал(а): на всякий пожарный заменил разъем Разьем правильный поставили ? Есть немного разные. Отличаются 4 и 5 контактом внутри самого разьема. Не тот впихнешь и бывает что встроенные играют только когда наушники подключены.
mavrikin
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука Добавлено: 20 июн 2020, 19:41 |
Edn писал(а): Разьем правильный поставили ? Есть немного разные. Отличаются 4 и 5 контактом внутри самого разьема. Не тот впихнешь и бывает что встроенные играют только когда наушники подключены. да,разъем правильный,звука на внутренние нет при подключении,на внешний при подании компом звука на правый канал выдает звук на оба наушника а ля моно,при подаче на левый тишина ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 59 секунд: ---------- IOD писал(а): Проверьте номиналы R731 и R727.
они из сбитых,проверял до запайки и,на всякий пожарный,после,как и соединительные дорожки к ним и от них,наверное все же кодек виноват
mavrikin
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука Добавлено: 22 июн 2020, 20:53 |
в общем все заработало,запаивал обвязку по схеме ревизии 0.2,один хороший человек дал фото рабочей платы,за что ему отдельная благодарность,в ревизии 2.0 оказывается ненужны резисторы(нулевики) r2057 и r717,выпаял их обратно,встроеные динамики заработали четко,с разъемом все оказалось проще,он не любит наушники с микрофоном(этот ньюанс я упустил),на обычной стерео акустике все ровно,спасибо всем неравнодушным,ноутбук успешно починен
