Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104045 |
master-hand [ 21 июн 2020, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения |
Здравствуйте. Измерил сигналы для старта по схеме, нету сигнала SUSC, приходящий на 74pin NPCE985L мульт. Из-за этого не подымается SUSON. Решил прошить (дамп взял с форума), нету изменения. Измерил на сопротивления (тестер не показывает). Отвал Hub 218-0844012? |
datacode [ 21 июн 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения |
Мулт исправен ? |
dobry [ 22 июн 2020, 16:41 ] | |
master-hand писал(а): SUSC, приходящий на 74pin NPCE985L а может на 73 pin ? а DNBSWON# отрабатывает? LID#? |
master-hand [ 23 июн 2020, 00:32 ] | |
datacode писал(а): Мулт исправен ? мульт заменен dobry писал(а): а может на 73 pin ? да 73 нога, ошибка моя dobry писал(а): а DNBSWON# отрабатывает? да отрабатывает dobry писал(а): LID#? 3.3v |
dobry [ 23 июн 2020, 11:09 ] | |
RTCCLK имеется ? |
montekristo [ 23 июн 2020, 11:29 ] | |
ec_rsmrst# поднялся? |
siberian [ 23 июн 2020, 11:56 ] | |
master-hand писал(а): нету сигнала SUSC а SUSB#? |
master-hand [ 23 июн 2020, 13:59 ] | |
dobry писал(а): RTCCLK при нажатии кнопки становится 3.3V montekristo писал(а): ec_rsmrst# 3.3v siberian писал(а): а SUSB#? 0v |
dobry [ 23 июн 2020, 16:33 ] | |
rtcclk master-hand писал(а): при нажатии кнопки становится 3.3V возможно, что так и должно быть но я полагал, что должно быть как-то так Вложение: clk.JPG
siberian [ 23 июн 2020, 21:10 ] | |
master-hand писал(а): при нажатии кнопки становится 3.3V Тактирование часов реального времени не должно зависить от кнопки и должно быть не 3,3В, а 32768Hz |
master-hand [ 24 июн 2020, 01:27 ] | |
Спасибо за помощь, я понимаю что надо измерить осциллографом, но вот беда, кроме нее все есть, из наличии инструментов. (Извините за такие не удобства в показаниях) Из-за этого дал вольтаж измерения, с резистора R669 |
siberian [ 24 июн 2020, 08:29 ] | |
master-hand писал(а): дал вольтаж измерения Для запуска важно наличие колебаний на часовом кварце |
master-hand [ 24 июн 2020, 16:54 ] | |
Нашел осциллограф, RTCCLK это сигнал выходит с хаба F1 pin(RTC_CLK), подтянутый к +3V_S5 через резистор R672 измеряю через осц, никаких шевелении нету, только при нажатии появляется питание 3.3v На Y4 генерации нету |
siberian [ 24 июн 2020, 19:53 ] | |
master-hand писал(а): На Y4 генерации нету Щуп осциллографа с делителем? +3V_RTC есть? |
master-hand [ 25 июн 2020, 12:13 ] | |
siberian писал(а): Щуп осциллографа с делителем? да, я даже проверил на другой плате HP Presario CQ61-421er DA00P6MB6D0 кварц Y4 там 32Khz, генерация стабильна. +3V_RTC -2.7v |
siberian [ 25 июн 2020, 12:24 ] | |
кварцевый резонатор, его обвязка, хаб... master-hand писал(а): +3V_RTC -2.7v При питании от БП? |
master-hand [ 25 июн 2020, 13:21 ] | |
с БП +3V_RTC -3.2v без бп, 2.7v (питания батарейки ) Вложение: осцилограф.JPG y4
dobry [ 26 июн 2020, 12:39 ] | |
при питании от сети колебания на резонаторе с 0,6-1,0 Вольта амплитудой хорошо просматриваются осциллографом. колебания на выводе RTC_CLK ( R672) появляются , как и показано на графике, после нажатия кнопки - импульсы с 50% скважностью, так что можно RTC_CLK увидеть тестером - показывает 1,6-1,7 Вольта |
siberian [ 26 июн 2020, 13:48 ] | |
dobry писал(а): так что можно RTC_CLK увидеть тестером Если профессионально занимаешься ремонтом электронной техники, то смотреть нужно осциллографом, хотя... был у меня специалист, так он проверял наличие напряжений в ламповых телевизорах "на искру", но там другая история - он был специалистом и в другой области - 3 ходки в места не столь отдалённые, а там мультиметров не выдавали. |
dobry [ 26 июн 2020, 15:06 ] | |
siberian писал(а): Если профессионально занимаешься ремонтом электронной техники, то смотреть нужно осциллографом разве кто-то ставит это под сомнение? про тестер- сугубо применительно к ситуации, когда вопрошающий залез внутрь ноута , а из необходимого инструмента только тестер |
master-hand [ 26 июн 2020, 16:37 ] | |
Тогда из все го этого, надо менять HUB? |
dobry [ 26 июн 2020, 17:18 ] | |
siberian приоритеты под замену указал siberian писал(а): кварцевый резонатор, его обвязка, хаб...
