Текущее время: 29 мар 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: v5-572g (daozqkmb8e0) нет картинки на встроенном видео
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:38
добрый день товарищи! есть такая проблема, пришел ноут без инициализации и вся плата загажена чем то. отмыл ее, прошил- завелся . но вот после установки драйвера на HD4000 моргает подсветка и на экране остается только подсветка.
если в безопасном режиме удалить драйвер то на "Базововый драйвер майкрософт" и на GF GT750 грузится норм.
если отключить HD400 то тоже все работает хорошо.
дрова лил с оф сайта асера по SNID и через стандартное обновление. пробовал сносить через DDU.
вообщем на 750 встают без проблем и она работает а встроенная хондрит. прошу помощи в решении проблемы, или проще просто оставить его отключенным,
 Заголовок сообщения: Re: v5-572g (daozqkmb8e0) нет картинки на встроенном видео
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:02
deadgreek писал(а):
прошил- завелся
Как вариант, прошивка... Вчера был ноут у меня. Только там дискр. видло не вставало, залил другую прошиву и все заколосилось!
Как вариант в этих местах что то сгнило.
 Заголовок сообщения: Re: v5-572g (daozqkmb8e0) нет картинки на встроенном видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:20
deadgreek
матрицу пробовали поставить другую?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:09
ПинсеЦ! подумать даже не мог что виной всему IPS матрица !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (daozqkmb8e0 rev e zqk) АКБ подключена, но не заряжается
alex.boldyrev888
16 ноя 2017, 20:13
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572g (daozqkmb8e0) Передел в Uma отключить 750m
damodaran
25 июн 2018, 19:07
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572G (daozqkmb8e0 Quanta ZQK) греется видеочип
Zelectronic
09 мар 2020, 19:34
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A25PA (Pegatron A25) Будет работать на встроенном видео?
в форуме DNS
Victor_2
16 апр 2015, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-2177CL (DAUT3DMB80D0 REV:D.) Нет изо на встроенном видео
RavD
21 июн 2015, 23:03
semenkoval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azim, EgorychevDenis, lego_65, Pauk_K, softovik72 и гости: 23
