Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104109 |
Страница 2 из 2 |
Edn [ 25 июн 2020, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается |
Если нет нужных, то посчитайте коэффициент и подберите с ближайших |
dalavier [ 25 июн 2020, 21:12 ] | |
Да вот, заменил, один не нашел 15,8 кОм, поставил 15 кОм. Но ничего не изменилось: 5,2 В приходит, а на выходе 0,52 В как и было. |
IOD [ 25 июн 2020, 21:34 ] | |
dalavier писал(а): 108 нога мульта (AC_IN_OC) за землю имеет 14,12 кОм. перемычка SR8804 на 13 ногу чарджера снята, Q8804 заменили - кто садит AC_IN_OC? Дайте с ЛБП 3v на AC_IN_OC (отключив питание с платы), посмотрите потребление.
dalavier [ 26 июн 2020, 10:07 ] | |
IOD писал(а): перемычка SR8804 на 13 ногу чарджера снята, Q8804 заменили - кто садит AC_IN_OC? Дайте с ЛБП 3v на AC_IN_OC (отключив питание с платы), посмотрите потребление. Перемычку снял, подал на затвор Q8804 3 В - потребление 0,071 А |
IOD [ 26 июн 2020, 11:55 ] | |
Поднимите 108 ногу мульта. Если AC_IN_OC придет в норму, меняйте мульт. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
