Текущее время: 19 апр 2024, 12:10
Kp_dim
Заголовок сообщения: Extensa2519 (Dominno_BA 14285-1) При загрузке драйвера видео, GFX_CORE пропадает. Добавлено: 29 июн 2020, 12:37 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. Голову сломал, теперь обращаюсь с поклоном к гуру. На матери сдох комбаин SR2KN (N3060), в запасах был SR29E (N3700), заменил, вроде все норм, но после установки видеодрайвера, черный экран. BIOS шил. Пробовал разные ОС, и драйвера. Вроде все понятно, дохлый видик в комбайне. Заказал в парте 2 проца (с пометкой RB) SR29E (N3700) и SR2A9 (N3050). С обеими те же грабли. До установки видеодрайвера все в норме. Загрузка win проходит, при загрузке драйвера видео, GFX_CORE пропадает, следом пропадает GFX_PWRGD, который отрубает питание проца. PM_SLP_S3# на енаблю PU4802, остается в высоком уровне. Поменял местами шим проца и gfx, без изменений. Нашел плату донор, залитую. Восстановил, все работает как надо, видеодрайвер встает, пульсации по GFX_CORE схожи. На всякий случай поменял местами мульт, биос, мосфет PU4801, PT4801заменил, без изменений. Не удается решить проблему. Нужен пинок в правильном направлении.
