Текущее время: 25 апр 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:24
Осмотр платы- под мостом куча флюса, похоже грели. Дальнейший осмотр показал, плата была немного залита в районе кнопок тача, подгнили два резюка в ключах 3 и 5в. Пропаял резюки плата включилась, потребление в районе 700ма, что маловато будет. Снял мост, вымыл говнофлюс с платы, накатал шары , поставил. Плата включилась. Потребление в динамике меняется от 1,45 а до 1,9а и так по кругу. Изо нету. Память , проц подкидывал. Стал мерять PLT_RST с 3,3в просаживается до 1,8в. EC_RST, EC_RSMRST стоят четко, слипы, susp тоже нормально. Отрезал дорогу от 13н PLT_RST сигнал просаживается со стороны мульта. Мульт поменял, прошил- не помогло. Основной биос шил. Не пойму откуда происходит просадка ? LID, ACIN нормальные. :cry_ing:
PS мост менял на другой поведение идентичное.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:47
Посты смотрели ?
И на 111 ноге не просаживается в это время ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:24
Посты еще не смотрел. На 111 ноге не просаживается питание. Плату перевел в UMA. Поправка к 1 посту= PLT_RST просаживается с обеих сторон и с моста и с мульта :smu:sche_nie:
Странно без Озу PLT_RST не просаживается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:18
Что-то у меня картинка в голове не складывается, может не то резанули ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:07
Похоже причина в отсутствии ресета на ОЗУ. Проц не снимает ресет. Какой сигнал должен получить проц, чтобы отпустить ресет ОЗУ ? Без борда трудно отслеживать сигналы на проце.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:48
Без дискретки эта плата так себя и ведет. :cry_ing: Подключил дискретку плата стартанула.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 18:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение
Олег АР
721
20 июл 2022, 09:58
Олег АР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3664
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
MsDos26
16
7349
24 дек 2014, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6670
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 17
