Текущее время: 26 апр 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:30
Всем доброго дня.
Ноутбук старый : eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) REV: C
Принесли ноутбук после другого мастера.
При диагностики обнаружилась КЗ в видео чипе. снял КЗ пропала..
Теперь вопрос можно ли без видео запустить плату в Ума режиме.
И есть кто делал это.. и как .. поделитесь пожалуйста..
За ранее благодарю.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:52
В версии с дискретной графикой эти платы судя по фоткам в инете имеют нераспаяный питальник встроенного видео проца. В версии УМА рядом с 2-мя фазами питания ядер распаяна фаза питания встроенного видео. Посему овчинка выделки не стоит - проще заменить видеочип дохлый
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:52
Я переделал в UMA успешно. Инструкция во вложении. И еще нужно возле сокета процессора резистор R463 передвинуть на R465, а R472 на R471. Ну и еще до кучи снял R391, R397, R399, RN15, RN16. В инструкции этого нет. Может кому пригодится.
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) Переделка на встроенное видео
adv_j
19 июн 2019, 07:01
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines d732zg-p612g25 (quanta zq9) выключается
linkasum
2785
20 июл 2015, 15:43
linkasum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу
SHabkat
2206
10 сен 2015, 00:29
SHabkat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
3172
21 май 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: КомЭксперт и гости: 39
