Текущее время: 24 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:40
Пришел залитик. Промыл. Поменял убитые шим дежурки(RT6575D) и звуковую (ALC255).
+3VLP - есть
+5VLP - есть
+5VALWP -есть
+3VALWP - нету!
3V_EN - 0v
на мультике(KB9022Q):
3V_EN_R - 0v
EC_ON - 3.3v
Еще заметил , что нет питания на 9 и 111 выводах мульта. На остальных (22,33,96,125,67) 3.3 вольта присутствуют.
Чтоб где то что то отгнило не видно. Все подозрительное поднимал. Мульт с другой стороны. Жижа туда не попала. Зарядка акб идет( судя по напряжению).
Кинуть в наглую 3 вольта на 9 и 111?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:16
LID_SW ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
EC_RST# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:43
не поможет это...
пошить мульт будет полезнее
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 08:50
Был немного занят.
Пошло на пользу. Видимо заработался, и вместо 111 ноги мерил на 101. На 111 питание было.
А вот на 9 не было. 9 отвечает за питание узла LPC. На плате так ничего и не нашел криминального.
Кинул перемычку. 3 вольта появилось.
Копаю Дальше. Инициализации нет.
Рано обрадовался. +3VLP оказалась подключена к +3VALW.
Попробую прошить.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
LID_SW ?
EC_RST# ?
LID_SW - 3.2 в
EC_RST# - 3.2 в. При нажатии ресета скидывается до 0в.
Не могу найти дамп на мульт. Здесь скачать нет возможности. Поделитесь, люди добрые! Пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 10:50
Скачай на сайте производителя
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:08
Добрался опять до тушки. Начал по новой проверять условия запуска. Батарейка оказалась разряжена в ноль. Стал смотреть дальше. Сопротивление по RTCVCC 50 Ом.
Комбайн под замену. Или скорее мать полностью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1294
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
1708
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1342
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 02:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Сейчас этот форум просматривают: REM, samsonov54, spam1012, ValeDeMare и гости: 19
