Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
rus89
Заголовок сообщения: Acer v5-571g (HUSK MB11309) После залития водой нет питания на кнопке Добавлено: 03 июл 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Привет Всем! Тело принесли с проблемой не вкл,когда разобрал то выяснилось что он и не может включатся потому что весь залит,короче дежурку 3,3 и 5 восстановил,был один транзистор пробит,а вот на NPCE855 на 93 (kbc_PWRBTN) 2,6в есть,на кнопке нет ничего,с кнопки до D2902 прозванивается,где то обрыв в плате,припаял проводок к 93 выводу,рукой дотрагиваюсь включается, если выключить надо,еще раз дотрагиваюсь,что посоветуете,может через резистор на кнопку проводок кинуть?
