Acer v5-571g (HUSK MB11309) После залития водой нет питания на кнопке https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104511 |
rus89 [ 03 июл 2020, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-571g (HUSK MB11309) После залития водой нет питания на кнопке |
Привет Всем! Тело принесли с проблемой не вкл,когда разобрал то выяснилось что он и не может включатся потому что весь залит,короче дежурку 3,3 и 5 восстановил,был один транзистор пробит,а вот на NPCE855 на 93 (kbc_PWRBTN) 2,6в есть,на кнопке нет ничего,с кнопки до D2902 прозванивается,где то обрыв в плате,припаял проводок к 93 выводу,рукой дотрагиваюсь включается, если выключить надо,еще раз дотрагиваюсь,что посоветуете,может через резистор на кнопку проводок кинуть? |
t74f [ 03 июл 2020, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-571g (HUSK MB11309) После залития водой нет питания на кнопке |
Откройте схему на Petra 11324, на плате даже перемычка есть G2701 в разомкнутом состоянии, проверьте доходит ли до нее сигнал, попробуйте замкнуть, обратить внимание на R2757, Микроскоп в руки и вперед! |
rus89 [ 03 июл 2020, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-571g (HUSK MB11309) После залития водой нет питания на кнопке [РЕШЕНО] |
микроскоп то я взял от мультика до этих сопротивлений звонится ,а вот от них до кнопки нет,где то прогорело,буду кидать перемычку |
