Текущее время: 29 мар 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: E5-511 (Z5WAL LA-B211P) Нагревается шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:07
Принесли залитик с выгоревшим LVDS по +19. Дроссель L11 выгорел, LVDS разъем и шлейф то же обгорели. Поменял LVDS1 разъем и шлейф. Включается изо есть. Но начинает нагреваться шлейф. Поставил другую (битую) матрицу все нормально. На самой плате матрицы ничего выгоревшего не нашел. Разъем на матрице не выгоревший. Что еще проверить? Матрица Innolux N156BGE-E41.
 Заголовок сообщения: Re: E5-511 (Z5WAL LA-B211P) Нагревается шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:50
Сопротивление по питанию померить и сравнить с битой матрицей.Там по питанию матрицы стоят емкости , они под нагрузкой могут иметь заниженное сопротивление.Или подать питание с ЛБП и посмотреть ничего ли не греется и сколько матрица потребляет тока.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:53
Даврон писал(а):
Что еще проверить?
Ну, если разогревает и сам шлейф - то это навряд 3.3v на питание логики так жарит, скорее всего вопросы к части матраса, отвечающей за подсветку - там для самих светодиодов повышающий преобразователь имеется. Даташит на матрешку с потреблениями в свободном доступе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AcerExtensa 2509 Series Model:Z5WAL (Z5WAL LA-B211P rev:1.0) нужн дамп
MRKHBotik
27 мар 2015, 00:21
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2545
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511-CE (z5wal la-b211p rev.1.0) нужен дамп BIOS
voxer
30 июн 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (z5wal la-b211p rev 1.0) Взаимозаменяемость процессора?
wowa-x
03 окт 2018, 00:46
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние
apollo
5555
01 ноя 2016, 11:24
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, REM, Robzik и гости: 24
