Текущее время: 29 мар 2024, 20:00
bezotveta
Заголовок сообщения: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 13 июл 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Здравствуйте данный ноутбук пришел, уже с одни рабочий охлаждением, не было одно вентилятора, но ноутбук работал больше года, ноутбук не подает не каких, признаков, индикаций и реакций на кнопку, далее понял что 19VIN, не расходиться по плате, начал с замеров, ключи входные и на таковом датчике, нет не какой,на грузки нет КЗ. Далее начал замеры чайджера, Самое основное для начала, +19V_VIN +19VB на 28 ножке,есть VCC далее нет 3 v на BATPRES; ACDET 12 v почему то, ACOK нет, и кончено нет +6V_CHG_REGN шим BQ24781. На 19 и 20 ножках (SRP_CHGR) звониться, между собой кз, какие действия далее производить. И пример ещё на +VGA_CORE 1.5 ом на доселе PL1502, и керамики на видео чип.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 13 июл 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
bezotveta писал(а): ACDET 12 v почему то А расчет делителя говорит нам, что должно быть около 2.5В. Проверяйте PR311, PR313 для начала.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 13 июл 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
bezotveta писал(а): На 19 и 20 ножках (SRP_CHGR) звониться, между собой кз Нет там КЗ, в СХЕМУ загляните. bezotveta писал(а): ACDET 12 v почему то проверьте номиналы делителя PR311 (422K), PR313 (66.5K). bezotveta писал(а): нет +6V_CHG_REGN , а должны быть, BQ24781, скорее всего, под замену.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 13 июл 2020, 20:44 |
2N3904 писал(а): А расчет делителя говорит нам, что должно быть около 2.5В. Проверяйте PR311, PR313 для начала А боардвью на эту платформу есть? делитель проверял норм резисторы, вот ещё сопротивление +VGA_CORE 1.5 ом это норм для этих ноутбуков.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 13 июл 2020, 21:38 |
bezotveta писал(а): А боардвью на эту платформу есть? Я же вам ссылку дал, там и схема и boardview.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 14 июл 2020, 14:52 |
bezotveta писал(а): А расчет делителя говорит нам, что должно быть около 2.5В. Проверяйте PR311, PR313 для начала Проверил резисторы PR311, PR313, целые, может снять входные ключи, шим так как, нет такой BQ24781 и что бы запустить надо BQ24781RUY, ACOK подтянуть к 3 v? как это правильно сделать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 14 июл 2020, 15:59 |
bezotveta писал(а): Проверил резисторы PR311, PR313, целые номиналы?
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 14 июл 2020, 18:31 |
IOD писал(а): Проверил резисторы PR311, PR313, целые номиналы?
PR311 422K-PR313 66.5K, как правильно, запустить без шим от ЗУ
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B Добавлено: 14 июл 2020, 19:12 |
ТС, вы говорите нам одно, а ваши измерения - другое. Вы утверждаете, что ACDET 12 вольт, и при этом же говорите, что номиналы делителя соответствуют параметрам. А этого не может быть, законы физики никто не отменял. Какой смысл снимать входные ключи, если ACDET формируется непосредственно от +19V_VIN? По даташиту если есть VCC и ACDET выше 0.6 В, то должен и REGN подняться. Если не поднимается, то логичным будет чарджер заменить.
