Заголовок сообщения: Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) Нет инициализации
Добавлено: 25 апр 2021, 13:25
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:10 Наличности на руках: 3.08 Сообщения: 72 Откуда: Украина
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не включается. Ноут уже сильно грет (весь потемнел). Короче после прогрева 216-0755046 стартанул и показал изо. Решил заменить юг. После замены инита нет. Все напряжения в норме. Биос шился. Резистор для отключения графики снял. Проц другой подкидывал. Куда копать? Или может брак ЮГа?
