Текущее время: 30 апр 2024, 20:17
seminenko
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 25 июн 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Запутался. Вроде банальщина, но, бук после сервиса из большого соседнего города. Что там хозяин сделал я не знаю, с его слов заплатил, много, за диагностику и забрал без ремонта. Думаю врет, но не суть, а может и суть. Паяли флешки, посткарту, и отключали питание видео. Был в обрыве диод в мосфете q8800. Бук включался , иногда, без инита, подцепил пост карту тормозит по разному то F1h то FCh 20h и дальше ни гугу. Поменял мосфет, теперь вообще не включается. Контроллер заряда работает. Все сигналы выдает, но тоже поменял, открывает входные ключи на чуть, за это время поднимается LDO и силовые 3 вольта, вычитывается флеш, мульт vsus_on не поднимает. на ac_in_oc висит 1.2 вольта, если снять мульт, то делается нормальные 3.3 вольта, и так и прыгает по кругу, закроет откроет, как будто где то кз по 19 вольтам, но его нет. Биос шил, у себя не нашел, хотя неделю назад делал такой же, ну не слил, тут взял чей то. Поменял ему хаб и снял видео предварительно отключил дискретку. Вот сижу туплю не могу понять почему так происходит. А, мульт тоже поменял. Почему ac_in_oc только 1.2 вольта то.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 07:23 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Осталось поменять материнку или мастера? Зачем снимали хаб, видак? Вы бы лучше замеры чаржера предоставили, а не эту писанину. ACDET - ? CHG_LDO -? CHG_VCC - ? seminenko писал(а): Был в обрыве диод в мосфете q8800 Диод в обрыве) Он был наоборот пробит и через паразитный диод Q8802 ток протекал на плату и она получала 19в. Посмотрите сопротивление токового датчика R8808, возможно ACN-ACP уводит чаржер в защиту.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 08:53 |
majemusОбязательно поменяю Если я говорю диод в обрыве, значит он в обрыве. Можешь разобрать ситуацию когда он в обрыве, а я скажу верно или нет. От батареи плата поднимает ldo и силовые 3 вольта. 5 нет. с батарей ac_in_oc ведет себя адекватно. и ключи открывает входные. lid_sw# висит 1.6 вольт, подтяжка живая, датчика на плате нет, рядом с кнопкой тоже. Хаб поменял по причине... захотелось и поменял, был новый, чтоб на не него не думать. А может его стукнули? Поднял, проверил, все в норме. А видео не сложно взад вернуть, пусть не мешает пока. ПыСы. Жарко у нас, туплю ......
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 10:38 |
Да, верно. Открываются, если подключена батарея. И b+ расходится по плате, учитывая что тут нет ни одной перемычки, и ключи все живые, вроде бы, говорю так потому как в питании видео не уверен на 100% видео зачем то пытались отключить до меня. Отключали странным образом, отключив шим разрешение. Сейчас проверить не могу, живое ли оно, так как он у меня перестал включаться. Без мульта да, lid_sw# высокий, и ac_in_oc стабильный.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
seminenko писал(а): Без мульта да, lid_sw# высокий, и ac_in_oc стабильный. От АКБ? Я бы на вашем месте сначала добился стабильных B+ и дежурки непосредственно от разъема питания. А потом уже смотрел бы на условия старта. Если lid_sw# и ac_in_oc стабильные без мульта как от батареи так и от адаптера питания, то напрашивается 2 вывода. Либо в мульте проблема, либо ему что то на плате не нравится и он эти сигналы глушит.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 13:58 |
serega1576 писал(а): Если lid_sw# и ac_in_oc стабильные без мульта как от батареи так и от адаптера питания нет, стабильные только от батареи , и от батареи+бп, просто от бп нестабильно majemus Сопротивление больше 100к, REGN 6 вольт, acdet 2.6 вольта.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 15:30 |
seminenko писал(а): serega1576 писал(а): Если lid_sw# и ac_in_oc стабильные без мульта как от батареи так и от адаптера питания нет, стабильные только от батареи , и от батареи+бп, просто от бп нестабильно СТОП... Когда подключена только батарея ac_in_oc не может быть 3в!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 26 июн 2018, 16:43 |
DocЭто от безысходности..... Попадаются иногда платы.... ну не идет и все. паузу что ли сделать в работе... Вот решил биос еще раз прошить. Для верности. Выбрал самый красивый из нарытых в теме соответствующей.(с соседями их там за 20 оказалось) Ладно, брошу тупить, пойду делать, а то сейчас опять умельцы притянут плат, дядя помоги, а я сам как пацаненок подвис ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Прикольно, со снятыми флешками он так же себя ведет. то есть он у меня биос не вычитывает верно и не заводится.. Ага, такая что ли логика. Как то не асусовски, наверное по пегатроновски это. Про асер вообще промолчу. Хотя залез случайно в википедию и прочитал что висторон это оказывается детище асера. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды: ---------- Еще заметил что bat1_oc_in ведет себя так же как и ac_in_ocю То есть если батареи нет, то он не 3.3 вольта, а 1.9 Может конечно у меня все мульты 8518 новые кривые.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 23 авг 2020, 23:43 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Может кому поможет, была такая же беда, от акб все хорошо, от зарядки импульсы на В+, виновником оказалась керамика С8802. После замены все ровно стало, В+ поднялись без скачков. Вложение: С8802.jpg
