Текущее время: 04 июн 2024, 04:57
sweet caramba
Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p ) слетает биос Добавлено: 06 авг 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
Приветствую!, Бьюсь с ноутом довольно давно, прошу помощи! Принесли данный ноутбук с проблемой -включается нет изо. -Снял батарейку cmos, замкнул контакты, включил-изо пошло. Отдал ноутбук. Через день ноутбук вернулся. -Прошил u36 и u42. Отдал ноутбук. Ноутбук вернулся через неделю. -Далее, меняю и прошиваю обе u36 u42, прошиваю мультиконтроллер kb9012 => что наблюдаю, захожу в биос, меняю дату, сохраняю-перезагружаюсь-все норм. Как только меняю в биосе загрузку с UEFI на Legasy и перезагружаю-ноутбук перестает инициализироваться, два последних поста при этом 14-15. Помогает один раз вынуть батарейку cmos-ноут стартанет. Если зайти снова в биос и снова поменять UEFI на Legasy, то ноутбук больше не запустится и переткнуть cmos не помогает, ТОЛЬКО прошивка U42 родным дампом. Буду рад советам, спасибо.
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p ) слетает биос Добавлено: 07 авг 2020, 14:21 |
Всем спасибо, решил кажется проблему, прошивкой всех дампов отсюда любезно предоставленных Andrey Bogdanov (Doc). Закрываю тему.
