Текущее время: 27 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Acer c710 (Q1VZC LA-8943P rev:1.0) Не включается после прошивки флешек
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:37
Решил установить на хромбук виндоус, но команды из интернетов не отрабатывали корректно и было решено попробовать прошить биос с платы, которая уже была на винде.
Но оказалось, что на плате 2 флешки, одна для биоса, другая для прошивки мульта. После прошивки флешки биоса ноут реагировал на кнопку, но картинки не было. Тогда по своей неопытности я решил перепрошить так же флешку, которая отвечает за прошивку мульта. После ее прошивки ноут вообще перестал реагировать на кнопку, хотя 3.3В на кнопке есть и до мульта доходит. После я решил залить родные дампы в флешки, но ситуацию это не изменило. Мульт просто не отрабатывает. Сигналы ON/OFF, ACIN присутствуют, питание мульта так же есть. Сигнал EC_ON в низком уровне и соотвественно дальше тоже по нолям. В чем может быть проблема? Ведь родные дампы я вернул на место.
 Заголовок сообщения: Re: Acer c710 (Q1VZC LA-8943P rev:1.0) Не включается после прошивки флешек
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 23:37
Флешки местами не перепутали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 02:20
они разного размера
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:21
Может все-таки есть у кого-нибудь хоть какие-нибудь догадки из-за чего это могло быть и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:06
резисторы возле флэшки мульта не снесли ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:06
Тут не форум гадалок. Варианта 2: или считали неправильно, или шьете неправильно. Программатор кто?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 00:31
Все на месте, перепроверил по схеме перед тем, как писать на форум
Я просто не так давно в этой теме и считаю, что много не знаю, поэтому и обратился за подсказкой
TL866II-Plus - раньше с ним никаких проблем не было, всегда шил и шьет до сих пор (тестил на других флешках, читает и пишет хорошо)
В итоге: кроме вариантов, что зашился неправильно и что-то сдул при снятии, вариантов больше нет?
если зашился неправильно, то может быть такое, что неправильная прошивка как-то могла навредить мат.плате? (если Да, то что могло произойти?)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:26
Пробуйте прошить биос по ссылке: Acer Chromebook C7 Acer C710 Q1VZC.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:10
осмотрите плату целиком на снесеные детали, может по неопытности вы зацепили какую то деталь которая не рядом с Биос
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 20:45
да, действительно так все и был...даже больше скажу, снес возле биоса, только когда в первый раз проверял проморгал сдутый элемент...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E ((Q1VZC LA-8943P) Rev:1.0
Энвер
2434
28 апр 2016, 08:18
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
18
4144
20 июн 2016, 13:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
jupiter140680
10
1338
17 ноя 2018, 01:07
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, xdn и гости: 53
