https://vlab.su/
Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105830
Страница 1 из 1
dudy [ 12 авг 2020, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения.
Здравствуйте! Принёс приятель ноутбук Acer E5-771G-55VP (DAOZYWMB6E0 rev e), с разбитой матрицей, но рабочий он пользовал его на внешку через телевизор. У ноутбука была проблема с памятью. Его до меня уже пытались ремонтировать. как говорит приятель ноут не видел планки памяти больше 2 Гб. Купил я матрицу новую поставил, установил другую память чтоб посмотреть что происходит включаю а кина нет. Дисплей темнеет при включении подсветки нет. На внешку тоже тишина нет изо. И после 15-20 секунд ребут. Установил старую планку памяти тоже нет изо. Пробовал в разные слоты не помогает. Шлейф LVDS проверил в порядке. на разьёме нет сагнала (BL ON) на включение подсветки.Подключил посткарту. При включении сразу (postcode FE). По этому коду нет ничего в нете. Попробовал шить биос, результат тотже. Проверил все питания, на всех дроселях все питания присутствуют. Я редко ремонтирую ноутбуки не спец, но теперь нужно ремонтировать, ведь ноут был рабочий а теперь не работает. Процессор и видик греются, вентилятор работает когда нагрев идёт. Подскажите что ещё проверить?
Powerman [ 12 авг 2020, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения.
Память какая стояла и какая была установлена?(DDR3/DDR3L?)
site:vlab.su post feh Поможет в поиске неисправности
dudy [ 13 авг 2020, 00:30 ]
Стояла (NT2GC64B88G0NS-CG) По даташиту питание у неё 1.5v А на платформе питание памяти 1.35v. Устанавливал для пробы (HYNIX HMT351S6CFR8C-PB) тоже DDR3 и питание 1.5v С рабочего аппарата.Выходит и стояла не та память что нужна. Или я заблуждаюсь.
Uomo [ 13 авг 2020, 01:49 ]
DDR3L вам надо ставить
dudy [ 13 авг 2020, 09:59 ]
Я понимаю что должна быть DDR3L но ведь он работал до замены матрицы на DDR3 как такое может быть? И не опасно ли это для процессора?
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
Такое чувство что процессор помер, потому что на флэшке биоса при включении один короткий скачёк в доли секунды и тишина. Вообще никаких пульсаций. Что это такое, ведь должна флэшка с мостом общатся но чтоб так быстро я ни разу не видел. И это настораживает.
IOD [ 13 авг 2020, 11:51 ]
Ставьте DDR3L. Некоторые планки DDR3 могут работать на пониженном напряжении.
dudy [ 13 авг 2020, 15:06 ]
Позвонил хозяину ноутбука, оказалось что он сам поменял планки памяти и значит DDR3L он установил в другой ноут. Вопрос а не могла планка DDR3L накрыться медным тазом в другом ноуте где питание 1.5v?
IOD [ 13 авг 2020, 18:09 ]
Каким образом ответ на этот вопрос поможет вашему ремонту? Ставьте заведомо исправную DDR3L.
dudy [ 17 авг 2020, 21:06 ]
[quote="IOD"]Ставьте DDR3L. Некоторые планки DDR3 могут работать на пониженном напряжении.[/Установил DDR3L результат такой же без изменений.
Doc [ 17 авг 2020, 21:10 ]
На ряде этих Квант (Zxx) - посткод FEh будет если включить без планки памяти. Про обычную память можно забыть. Сейчас стандарт DDR3L -и только ее и надо пихать; всякие частности не интересуют, особенно когда с аппаратом непонятки - а если еще и аккумулятор не вынуть перед заменой матрицы, то последствия могут быть весьма унылы
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 92#p886539
serg48 [ 17 авг 2020, 22:01 ]
Пост ведь смотрел. Так посмотри с памятью и без. Это укажет - видит память или нет.
Акб- надеюсь снимал когда матрицу менял.
dudy [ 18 авг 2020, 08:25 ]
Пост код одинаковый что с памятью что без. в разных слотах проверял.
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
Питание проца 1.7v --это нормально для комбайна?
Powerman [ 18 авг 2020, 10:27 ]
Для Haswell норма
http://www.phpbb.com/
