Текущее время: 03 июн 2024, 12:34
Romchik
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B991P) Не запускается Добавлено: 12 авг 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Всем доброго времени суток.
Принесли ноут Acer Aspire E5-571G, плата Compal LA-B991P Комбаин Intel SR23Y (Intel Core i5-5200U) Видео - NVIDIA N15V-GM-S-A2 (GT840M), скорее всего, слегка затерта надпись на чипе Мульт - KB9022Q D
Проблема нет изо, при осмотре были обнаружены окислы на мульте и резистор возле PU701. Резистор был пропаян, сопротивление в норме, +1,5VSP присутствует, как и все остальные напряжения. Мульт был заменен. Вообщем плата на кнопку реагирует, начинается запуск и посты бегают по кругу безостановочно. Биос прошивал разными прошивками, микруху биоса менял на новую, на видике отключил питание, посты стали другие, но так же бегают по кругу. Оперативку другую пробовал, в каком слоте стоит не важно, одинаково ведет себя. Без оперативки останавливается на посте FE. У меня уже мозг тоже бегает по кругу, подскажите куда копать. На плате нет следов залития, были только окислы в указанных местах и все.
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B991P) Не запускается Добавлено: 13 авг 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Romchik писал(а): Вся проблема в том, что я не могу его увидеть Запись на камеру, покадровый / замедленный просмотр.
