Текущее время: 25 апр 2024, 16:47
Юрий13
Заголовок сообщения: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 12 авг 2020, 18:06 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 12.54
Здравия. Были гретые кем-то видак 216-0772000 (5650м) и север 216-0752001. Плата работала, поэтому кто сдох и кому помог прогрев неизвестно. В наличии были новые чипы 216-0674026 и видак 216-0810005(6650м). Решил заменить оба не разбираясь, кто мертвый на плате. Поскольку плата работала, Биос был обновлен с офиц сайта на версию 2.14 через Винду. В результате, ноут включается, картинки нет. Инициализации, видимо, тоже, так как обращения к УСБ флешке нет. Насколько я видел информацию на разных ресурсах, оба чипа поддерживаются биосом последним. Естественно, может оказаться, что чипы новые да херовые. Перекатывал на свинец оба, перед пайкой на плату. Снимал и сажал сразу оба. В связи с этим, хочу уточнить, реально должно всё работать или все же под Whistler-Pro какие то страпы нужно двигать? Пс: если у кого-то есть рабочий дамп именно с 6650м чипом, я бы попробовал прошить, ибо править самостоятельно ид не умею.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 12 авг 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Для начала, хотя бы определитесь, что у вас не работает Посткарту, например, подцепите.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 12 авг 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Юрий13 писал(а): поскольку для компала нет. за час можно на коленке собрать под пайку. Юг там еще умирает, да и по потреблению видно,Затык сразу, или что то пробует ( голая плата даже без кулера ) SPD с озу вычитывает?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 12 авг 2020, 21:27 |
Юрий13SPD с озу вычитывает? Юрий13 писал(а): Кто то может глянуть, есть ли id 6650м в биосе с оф сайта? Версия 2.14 - есть поддержка
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 16 авг 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
В последнем биосе с оффсайта есть поддержка 10005 Эти платы ШТАТНО шли с 10005. Север в эту плату можно пихать вообще любой (с дискретом). Но как бы... Вы где 10005 взяли? Он же сильно дорогой! И до недавнего времени, жутко дефицитный! Хоть датакод напишите! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- И да, уж раз махать чипами для Вас не проблема, юг на этой плате моет тоже, уж замените! Он три копейки новый стОит по сравнению с севером и видиком вообще ни о чём! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Судя по амперметру, инициализации видика нет у Вас, там за 2.5А должно стрельнуть, а вот как раз север нормально работает. Подозрения у меня насчёт нормальности 0005 очень большие!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 18 авг 2020, 07:41 |
Если внимательно почитать, что написано, то видно, что обмен по лпц есть, флешка читается! И спд, судя по току, тоже вычитывается. Вот едид уже, не вычитывается. И я уже написал: поведение похоже на не севший/дохлый видик ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- И, кстати, и 0005, и 3000, и 2000 есть в nbzip.ru, абсолютно новые и прекрасные!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 20 авг 2020, 07:36 |
И север от такого же «проверенного» поставщика? Тогда класс, канеш!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 27 авг 2020, 21:02 |
«Все» - это кто??? Ни один уважающий свой труд и деньги клиента брать ТАКОЕ не будет! Поэтому, разбираться «в сортах говна» придется самому!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 27 авг 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Юрий13 писал(а): У Хонг минга. Все типа у него берут, не проверяя. ху из Хонг Минг?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 09 сен 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
XMAX писал(а): Если мне попадется живой 10005 на LA-5911P Он там зомби уже лет 5 как
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005 Добавлено: 15 сен 2020, 20:52 |
Сообщение не в тему Посредник притащил 820-2915, смотрю компаунд с памяти снят, да аккуратно, всё чисто, думаю ай пряморукий человек делал. Преворачиваю - всё во флюсе и майонезе. Пробил серийник - память я и зачищал, когда ставил 0005 с 5911p чтобы хоть месяц пожило, прожило 5 месяцев как выяснилось, а потом бук пошёл во все тяжкие по шаурмечным.
