Текущее время: 12 май 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: E1-772G (EA/VA70HW) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 21:29
Приветствую всех, почти сдался, неделю сижу. Пришел данный бук с проблемой нет инициализации, плата после 3 х сервисов, всдута не много возле биоса 32. Прошил нормально биос, почистил регион, ноль. Оказался отсутствует резистор возле микросхемы биоса, и оторвана дорога, восстановил. Бук ожил, на HDMI картинка есть а на свой дисплей нет, только заметно затемнение при включении. Осмотрел плату нашел оторванный резистор, восстановил, но опять ноль. Всю плату вызвонил, по донору, обсмотрел, ничего не нашел больше. Теперь вопрос: какие условия должны присутствовать для появления сигнала LCD_BL_PWM_C ?
Матрицу с шлейфом подставлял
Мост менян мной 2 раза
Видео переключал на UMA (Снимал видео, двигал резистор)
INT_MIC_AC_IN
ANALOG
USBP8-_E
USBP8+_E
BIST
AC_INV
DP_AUXN
DP_AUXP
DP_TXP1
DP_TXN1
DP_TXP0
DP_TXN0
BACK_EN_C тут ноль
LCD_BL_PWM_C тут 0 вольт
+EDP_VCC есть 3.3 вольт
DP_HPD_C тут 0 вольт
AC_INV 19 вольт
AC_INV 19 вольт
AC_INV 19 вольт
AC_INV 19 вольт
+3V_CMOS_C есть 3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 38 минут 35 секунд: ----------
Всё разобрался, оказывается не было сигнала LID_SW#, феноменально сделали, без шлейфика кнопки включения, нет изо на свой дисплей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4491
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-772g (va70hw) нет изображения на матрицу
zettabyte
28 сен 2016, 19:52
hawkins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4130
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW) Нужен дамп
soryu
04 окт 2014, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) выключается через 30 минут
daneeya
23 сен 2014, 15:32
daneeya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear и гости: 31
