Текущее время: 11 июн 2024, 00:56
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AOP531H не включается. Добавлено: 05 янв 2013, 14:55 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Правильная 1я - у вас платформа Quanta ZG8. Есть схема на сайте. Начните с проверки дежурки и Необходимые условия старта
RavD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AOP531H не включается. Добавлено: 17 мар 2013, 20:10 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
По ножкам выходит: VCC-3, ENLDO- 5, VIN-19, VOUT1-0, EN1-5, UGATE1-0, BOOT1-4.6, LGATE1-0, PVCC-19, LGATE2-0, BOOT2-4.6, UGATE2-0, EN2-5, VOUT2-0V. Нет на выходе напряжения, RT сдохла?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AOP531H не включается. Добавлено: 18 мар 2013, 08:15 |
RavD писал(а): На PL7 так же 12Om. Ну так цепляй ЛБП...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AOP531H не включается. Добавлено: 18 мар 2013, 22:35 |
Модератор |
RavD писал(а): VOUT1-5 VOUT2-3.4В
Дык есть же дежурки!!! А то что вы на GATE не видите - так надо осциллом смотреть. Там ШИМ.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One AOP531H не включается. Добавлено: 19 мар 2013, 09:10 |
Модератор |
RavD писал(а): Пока условия запуска проверю. Правильно. Вам достаточно для начала после дросселей на конденсаторах замерить наличие и номинал напряжений, больше ничего не надо пока если они есть и в допуске.
