Текущее время: 18 май 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: acer a315 (quanta zav) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 20:33
Добрый день.
Все напряжения есть - кроме питания комбайна.
Core i7
С шима проца на драйвера идёт 2.4в - по vccCore - и 5 в - по VCCGT/
это первая и вторая нога драйверов.
На дросселях pl8000- 8001 -сопротивление около 1 Ом- точнее 0.7 Ом.
PL 8002- 3 ОМ.
Просадка со стороны проца- дроссели поднимал.
Есть у кого такая мать под рукой или может кто знает- помнит какие сопротивления на этих дросселях.
Есть ли смысл менять шим или драйвера при таких сопротивлениях
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 43 секунды: ----------
извиняюсь - ошибся . не I7 - А I3
i3-7020U Kaby Lake SR3N6
Похоже что с таким сопротивлением - живым он быть не может.
 Заголовок сообщения: Re: acer a315 (quanta zav) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:26
у вас сопротивление щупов какое ? Скорее всего у вас кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки
gera272
28 апр 2020, 16:53
gera272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
wentel6
1901
26 май 2020, 17:28
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
2264
08 июн 2020, 07:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A
в форуме Поиск BIOS
Sokol_777
455
31 окт 2023, 10:41
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: dima9605 и гости: 16
