Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=106084 |
aspirant [ 20 авг 2020, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры |
Здравствуйте. Ультрабук Acer Aspire 3 A3-A315-34 платформа NB8609_MB_V4 с проблемой не работает некоторые клавиши клавиатуры это (С, 7, 8, -, *) со слов хозяина просто перестали работать эти выше указанные кнопки, на ноут ничего не залить и не был уронен. Так вскрыл ноутбук и при визуальном осмотре на плате и на клавиатуре не обнаружил следов залития или окиси все как новая. Так на тестере Вертянова все кнопки клавиатуры работает на все 100- без залипания и обрыва. Так чистил разъем клавиатуры на всякий случаи и подключаю клавиатуры и при работе опять также на работаю те пять клавиши. Биос обновил последней версии из оффсайта но результат на ноль. Так друзья идеи мои тут закончилось, есть у кого какие нибудь идеи по этому вопросу. |
Евгений18 [ 20 авг 2020, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры |
Возможно отвалились контакты на разъеме клавиатуры. Прозвонить все, стараясь не давить на место пайки. Либо внимательно проверить под микроскопом с иглой... Мульт кто? Тоже проверить ножки. |
wind_of_freedom [ 20 авг 2020, 16:40 ] | |
Была похожая проблема, только не работали практически все клавиши. Помогло перевести ноут в режим транспортировки (или как-то так он называется) и обратно. Выключить, отсоединить зарядку, нажать FN+S+V и кнопку питания. Теперь ноут не будет реагировать ни на что. Подключить зарядку и включить. |
aspirant [ 21 авг 2020, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры [РЕШЕНО] |
Евгений18 писал(а): Возможно отвалились контакты на разъеме клавиатуры. Проблема оказалось на разъеме клавиатуры. Спасибо за отклик. |
