Текущее время: 01 июн 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
elektron
Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 20 авг 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Ноутбук включаеться, может поработать несколько минут, потом отключаеться иногда может снова включиться сейчас нет дежурки 19в заходит на шим 1-2в 2-2в 3-5в 4-10в 6-17в 7-5в 13-0,2в 15-0,2в 17,19,24- 4,5в 27-2в 32-5в
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 20 авг 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ножки шима на память я не помню, 17В точно не должно быть! Он к В+ через резик подключается, измерьте В+ где-нибудь ещё! А то, тут вариантов много разных может быть!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 07:22 |
А я ещё раз спрошу: на входе ноута сколько? На разъёме? И на В+ сколько?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 11:48 |
Разбирайтесь с чарджером и входными цепями, пока дежурку не трогайте! На 99% у Вас входные транзисторы (один) дохлые просто оба махните, в Вашем случае это проще
Pasha1715
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 23 май 2019, 12:28 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 18 Откуда: UA
elektron писал(а): на кнопке 3 или 19 в должно быть? Конечно 3в, а у вас что 17?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 19:13 |
Эээ А ключи точно НУЖНОГО типа проводимости?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kkv писал(а): Pasha1715 вы бы в схему внимательно посмотрели чтобы про 3в писать. На более старых платформах на кнопке было 3 и 19 вольт. На этой должно быть 3 вольта. Если до нажатия кнопки на ней 19 вольт, то с мульта не приходит EC_ON.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 23:42 |
kkv писал(а): Vin Dectector не могу понять что за сигнал
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки Добавлено: 22 авг 2020, 09:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Это не сигнал, это узел. А найти его на схеме можно по названию сигнала, что указал автор сообщения.
