Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=106095 |
sys-ted [ 20 авг 2020, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B |
Всем привет! Ноутбук Acer E1-571, CPU SR0WY (Intel Core i5-3230M) HUB SLJ8C (HM77) EC KB9012QF A3 Причем К.З. конкретное, чуть ли не ноль. Снимал PR41, PL3 - к.з. уходит по линии 19В на всю схему, а это масса конденсаторов и всего прочего. Нашел инфу, что в место к.з. подают питание от лабораторного блока. Опыта подачи напряжений еще мало потому хочу спросить: можно ли давать напряжение в эту точку и какое? |
Exzo- [ 20 авг 2020, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B |
если замыкание по линии 19 вольт то подавай начиная с 1го вольта на токоизмерительный шунт, и щупай что греется, ограничение по току выстави в 3 ампера....поставь на место pr41 и подай 1 вольт |
jocker [ 20 авг 2020, 16:13 ] | |
глазами внимально все керамические конденсаторы обсмотрите хотя бы, по B+. |
sys-ted [ 20 авг 2020, 16:20 ] | |
jocker писал(а): глазами внимально все керамические конденсаторы обсмотрите хотя бы, по B+. Да я и с лупой осмотрел. А на плате вообще не увидишь в какую цепь они включены. БП уходит в защиту потому ничего не греется. Поэтому и спросил насчет подачи питания. |
Exzo- [ 20 авг 2020, 16:44 ] | |
стесняюсь спросить что за бп? на сколько ампер? 3 ампера достаточно чтоб понять что греется в твоем случае... |
sys-ted [ 20 авг 2020, 16:57 ] | |
Exzo- писал(а): если замыкание по линии 19 вольт то подавай начиная с 1го вольта на токоизмерительный шунт, и щупай что греется, ограничение по току выстави в 3 ампера....поставь на место pr41 и подай 1 вольт Уже нашел паразита! Им оказался один из конденсаторов (там 4 шт.) за дросселем PL18, в схеме питания +CPU_CORE. Правда ток пришлось поднять до 3,5А а то был слабый нагрев. Exzo- писал(а): стесняюсь спросить что за бп? на сколько ампер? 3 ампера достаточно чтоб понять что греется в твоем случае... Китайский 30В на 5А. Ради интереса измерил сопротивление выпаянного конденсатора: 0,1 Ом. Поэтому и греться не хотел. Оказалась хорошая неисправность и быстрый ремонт! Всем откликнувшимся огромное спасибо! |
