Текущее время: 28 апр 2024, 11:41
yllymah
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 авг 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00
Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
Добрый день!!! Принесли ноутбук с такой проблемой рандомно выводит изображение на матрицу, т.е. то выводит то нет. Причем на внешний монитор выводит нормально. Если вывел изображения на матрицу, то полет нормальный. Северный мост стоит новый. У ноутбука отсутствует съёмная видеокарта, может как-то с эти связано? Смущает то, что изображение, то появляется, но если выключишь ноутбук может не появиться, а может появиться.
Последний раз редактировалось yllymah 24 авг 2020, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на мтарицу Добавлено: 24 авг 2020, 13:15 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
yllymah писал(а): Северный мост стоит новый. 026? UPD Про проц зря написал. Прочитал плохо ваше сообщение. Шлейф, матрицу проверяйте.
Последний раз редактировалось Powerman 24 авг 2020, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на мтарицу Добавлено: 24 авг 2020, 13:17 |
Powerman писал(а): 026? Больше на полудохлый проц похоже. Проверялся заменой? да 026. Сейчас попробую найти подкинуть ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- Powerman писал(а): Больше на полудохлый проц похоже. не в проце дело подкинул другой поведение не изменилось
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на мтарицу Добавлено: 24 авг 2020, 14:15 |
leopold1112 писал(а): Проверяй напряжения и сигналы на самой матрице, когда есть и нет видео. Потом делай выводы. Подкинул другую матрицу тоже самое, то появлетяс изо то нет ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд: ---------- Заметил еще такую особенность если заменить оперативную память, то при включении всегда появляется изображение на матрицу. Но если выключить и включить заново уже не выдаёт изо на матрицу
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на мтарицу Добавлено: 24 авг 2020, 16:08 |
leopold1112 писал(а): У тебя мультиметр и осциллограф есть? Мультиметр имеется, осциллографа нету
