Текущее время: 16 июн 2024, 03:57
MegBrest
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 17:56 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Прошу помощи, пришел Acer Aspire E5-573G плата DA0ZRTMB6D0 REV:D пришел не включающийся попала вода в район L9, L11 питания мульта, шима PU2 (UP1658R) все восстановлено, все радио элементы заменены которые сгнили. На данный момент все работает замечательно без нареканий, но дискретка NVIDIA N16V-GM-B1 не видеться системой от слова совсем т.е. как будто ее просто физически нет и плата находиться в режиме UMA. Замеры питания на PL7, PL6 отсутствует сопротивление относительно земли PL7,PL6 =16oM замеры PU2 1 (Boot) +5V, 3(EN) +2.6V, 4 (PSI) +3.3V, 6 (REFADJ) +1V, 7(REFIN) +0.9V, 8 (VREF) +0.8V, 9(OCS/CB) +1.3V, 15 (BOOT2)+5V, 18 (PVCC) +5V. Отсутствует питания на PL10 (+1,5_GFX), сопротивление относительно земли 13оМ. Замеры PU3 (RT8237C) 7 (V5IN) +5V, 10 (VBST) +5V. Страпы для переключения в UMA все проверил стоят на месте как должны для версии с дискреткой, Bios Main, EC шился, все цепи от звонил на обрыв все целое. Все остальное работает, ОС переустанавливал все драйвера ставятся и работает.
Последний раз редактировалось MegBrest 31 июл 2020, 18:53, всего редактировалось 3 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 18:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
MegBrest писал(а): Замеры PU3 (TPS51211D) 7 (V5IN) +5V, 10 (VBST) +5V. FBVDDQ_EN нет.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 18:42 |
IOD писал(а): FBVDDQ_EN нет. +0, по схеме TPS51211D, по факту Z3 т.е. RT8237C ее заменил на TPS51212, вроде как они заменяем.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 19:09 |
IOD писал(а): Ищите почему нет енейбла FBVDDQ_EN на запуск PU3. Это я понимаю, всю цепь от звонил все целое, все элементы соответствуют значениям. Правильно ли я понимаю, с PU2 идет сигнал GPU_PWR_GD далее через нулевик выходит FBVDDQ_EN (в моей версии платы U20 не установлен) который и управляет PU3 FBVDDQ_EN. получается, что PU2 не формирует то что нужно, и нужно смотреть в сторону PU2, но там тоже все проверил и ее заменил на новую, а дальше ступор. Если подтянуть +3,3V на FBVDDQ_EN то на катушке PL10 появляется +1,5_GFX, но при этом питания видоса не появляется на PL6, PL7.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 19:53 |
MegBrest писал(а): Правильно ли я понимаю Правильно, но если не подымается +VGPU_CORE, то и GPU_PWR_GD не будет. MegBrest писал(а): PL10 (+1,5_GFX), сопротивление относительно земли 13оМ как по мне - мало.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 31 июл 2020, 21:28 |
MegBrest писал(а): ведь пока не пройдет инит по всем устройства он не запуститься не совсем так, если графика Switchable, то плата запускается на интегрированной графике и если дискретная графика неисправна, то система не знает о ее существовании.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 01 авг 2020, 12:56 |
IOD писал(а): Проверьте наличие сигналов 3V_MAIN_PWGD, DGPU_PWR_EN и напряжений питания графики: +1.05V_GFX, +3V_GFX. 3V_MAIN_PWGD +2,65V, +1.05V_GFX есть, +3V_GFX есть, DGPU_PWR_EN +3,3V, цепи все целые.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 01 авг 2020, 14:34 |
IOD писал(а): Пробуйте PU2 менять. Разрешение на ее запуск есть 3(EN) +2.6V, питание есть (PVCC) +5V, а шим сигнала, по видимому, нет. поменял PU2 все тоже самое, и PU3 менял тоже, вопрос UP1658R заменяема на что нибудь, а то у меня была 1 такая.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 01 авг 2020, 15:42 |
вопрос UP1658R заменяема на что нибудь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- IOD писал(а): Посмотрите осциллографом на UGATE, LGATE, есть ли попытки запуска UP1658R во время включения ноутбука. осцела нет, но тестер видит всплески , после нажатия вкл показывает всплеск 220mV
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 01 авг 2020, 16:24 |
MegBrest писал(а): вопрос UP1658R заменяема на что нибудь? По моему, аналогов нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 06 авг 2020, 19:43 |
MegBrest писал(а): вопрос а что за сигнал PWM-VID который приходит на 5 (VID) на PU2, а выходит он с видоса, и должно ли что быть там? По этой шине GPU управляет ШИМ. Осциллографом надо смотреть.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Система не видит дискретку Добавлено: 27 авг 2020, 18:05 |
IOD писал(а): По этой шине GPU управляет ШИМ. Осциллографом надо смотреть. попалась мне в ремонт такая же плата(полностью отремонтированная и видос работает), произвел замеры на сигнале PWM-VID должно висеть +1,52В, не поленился снял видос все от звонил проблем нет, линии все целые, прихожу к выводу что дело дальше будет в хабе, а он в проце. Дальше мысли закончились.
