Текущее время: 28 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: n17c4 (Compal LA-E903P r1.A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:12
не расходятся 19v . на входе 1 ключа 19 есть на выходе плавает 0.3-0.7. на затворах тоже самое ключи менял bq24735 тоже поменял. изменений никаких, всё абсолютно тоже самое. потребление 0.01а кратковременно периодически появляется.
 Заголовок сообщения: Re: n17c4 (Compal LA-E903P r1.A) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:18
acdet сколько и на 20н.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:46
Еще бы замеры сопротивлений на ключах и датчике тока после ключей увидеть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:05
ноль вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
4 ом сопротивление щупов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:13
Timurio73 писал(а):
ноль вольт
ну так... acdet должно быть около 2,6 В.
20я нога - VCC 19В.
Туда и копаем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Это B+ относительно земли? Тогда ищем пробитый кондер. Методика поиска расписана много раз
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:32
20я нога - VCC 19В.
Туда и копаем.
я мерил на мульти контроллере. bq735 запитан на 20 ноге. Про методики подать напряжение и искать нагрев?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:40
Да, только не надо 19 вольт подавать), начните с 1в с ограничением в 1А.
Я бы еще пробежался тестером по катушкам на предмет возможного пробития верхних ключей вторичных питальников.
Offtop:
ну и сопротивление... в мусорку такие щупы или тестер)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:41
На остальных всё в порядке. на катушках имею в виду, ну либо в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:45
делитель acdet смотрим.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 12:55
БИтый кондер найден. спассибо тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-41 (Compal La-E903p) Перевод в UMA
ValDoma
16 сен 2021, 07:04
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
alfa-service42
20
7507
24 май 2020, 09:48
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N17C4 (DH5JL LA-F943P) Нет инициализации
nodirbek_i
17 мар 2021, 17:21
nodirbek_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Acer N17C4
Kasmasmismas
20 июл 2022, 19:17
Kasmasmismas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается
Михаил_Улан-Удэ
907
04 апр 2023, 17:35
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Mehrunes и гости: 52
cron
