Текущее время: 18 апр 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:36
Здравствуйте. Знакомый принес ноутбук, который не включается, пробую разобраться. Ноутбуками занимаюсь редко, так что буду благодарен любой помощи.
Модель: TravelMate P259-G2-MG
Плата: DAZAAMB16E0 Rev:E (под оперативой: ZAA X32 (ZAAA))
Проц: i7 7500U
Видео: GeForce 940MX
Предыстория: Знакомый обновил BIOS, ноутбук после этого работал нормально. На сл. день он почистил и поменял термопасту под процом и гпу. После этого ноутбук перестал реагировать на кнопку включения.
Осмотрел я плату, отбитых элементов не обнаружил. После первого ключа возле адаптера на всей линии SYS напряжение прыгает от 3,7-4 вольта. Заметил на чарджере BQ24780S маленькую точку в центре (как углубление), новая микруха была под рукой, так что сразу же заменил, но ничего не поменялось.
Схему не удается найти, надеюсь даташита хватит. Подскажите, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:16
Сопротивление относительно земли за входными ключами измерить.
Заодно и линии данных USB прозвонить относительно земли.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:28
На условном Q1 на истоке около 10 МОм, на затворе примерно так же.
USB 2.0: Power = >100 МОм, D- = 5 Ом, D+ = 2.5 Ом (на USB 3.0 аналогично). Сопротивление щупов 2 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 15:19
Теперь проц менять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:18
leopold1112 писал(а):
Теперь проц менять.
И правда. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.
korsar86
20 сен 2019, 09:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG (dazaamb16e0 rev e) нужен биос
meqabait13
28 апр 2018, 13:22
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate P259-G2-MG ZAA (DAZAAMB16E0 rev E) перегружается от любой нагрузки
foxy544
15 дек 2021, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 20:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 17:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: repair, Yandex [BOT] и гости: 16
