Текущее время: 26 апр 2024, 07:00
imctarget
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 10:59 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Парни! Помогите решить проблему. Acer Aspire E1, La-7912P v1.0 UMA. От внешнего БП запускается и работает. При подсоединении батареи, в течении приблительно 10 сек. потребляет ~0.7А, при этом обмен по шинам батареи EC_SMCA и EC_SMB_DA1 идет, далее закрывается первый мосфет от БП PQ9 и ток потребления равер нулю. При этом плата работает, но уже от батареи. Чаржер BQ24725 менял, батарею тоже, результата ноль. При питании от батарем обмен по шинам продолжается. Оба биоса шил, с бубном не плясал (нет в наличии). Вопрос... ну Вы поняли.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 12:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
imctarget писал(а): Чаржер BQ24725 а должен стоять BQ24725А
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 12:46 |
Лишенко Александр писал(а): а должен стоять BQ24725А Спасибо за внимательность, я поставил BQ24725А, в сообщении упустил букву А.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 13:32 |
Батарею, естественно подключал рабочую, с другого бука. Биосы шил оба, мульт, засада, прошить нечем ( ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Переключалка батарея-адаптер, т.е. мосфет PQ11... сейчас проверю. Мосфет-то цел, но плата может питаться через внутренний диод верхнего мосфета зарядки, т.е. PQ12. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Переключалка, к сожалению работает. Без адаптера на затворе 20В, на истоке 14В, что для n-канального мосфета достаточно для открывания. При подключении адаптера этот мосфет закрыт 10 секунд, потом открывается и напряжение становится 14В. Запирается первый по входу 19В транзистор.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 14:25 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
imctarget писал(а): Запирается первый по входу 19В транзистор. Запираются оба входных ключа. Огласите замеры на этих ключах и на 1-6 ножках PU4 когда подключена зарядка.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 14:49 |
nik751 писал(а): Запираются оба входных ключа Да оба запираются, я не расписывал. Без адаптера: 1,2 - 14V, 3,4 - 0V, 5,6 - 0V, при подключенном адаптере 5 лапа - 3,3V, 6 - 2,5V. Никаких скачков токов нет. Датчики тока в норме (при их-то размерах), дорожки к чаржеру звонятся. Без нажатия кнопки включения от адаптера потребляется 10mA, потом мягко секунд через 10 опускается до нуля. Батарея с мультом о чем-то договариваются, не договорившись, чаржер снимает 25V с входных ключей.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 15:13 |
imctarget писал(а): при этом обмен по шинам батареи EC_SMCA и EC_SMB_DA1 идет Так как в этом процессе участвуют три объекта на одной шине (мульт,чарджер и АБ),то возможны проблемы с прошивкой мульта или он "полудохлый".
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 09 сен 2020, 15:22 |
nik751 писал(а): возможны проблемы с прошивкой мульта или он "полудохлый" Да я и сам подозреваю больше его, программатор Вертьянова как-то руки не дошли купить, просто он редко нужен, а здесь бы не помешал.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 10 сен 2020, 00:39 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
imctarget писал(а): По поводу 7 лапы в даташите написано следущее:
Буферизованный адаптер или выход зарядного тока, выбираемый с помощью команды SMBus ChargeOption. Напряжение IOUT в 20 раз превышает дифференциальное напряжение на измерительном резисторе.
У меня появляется 0,3-0,35V при запуске от кнопки, в дежурном режиме 0V/
Дальше читайте по даташиту. Путем программирования контроллера через SMBUS выбирается контроль тока зарядки батареи или питания ноутбука от адаптера. Данные конвертируются в аналог на выход Iout. Мульт снимает с него напряжение и делает соответствующие выводы. Я б сменил BQ24725А еще раз на всякий случай, поднял ногу мульта для любопытства.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 10 сен 2020, 11:20 |
tsurik писал(а): поднял ногу мульта для любопытства Приподнял 65 лапу мульта (благо крайняя). При запуске с БП на 10 сек. появляется 0,35V, потом опускается до 0, т.е. поведение не изменилось. Заметил особенность, с питанием и от батареи и от БП плата не выключается коротким нажатие на кнопку Power, только 4+ секунды. Для самоуспокоения поищу на замену BQ24725А, вроде ей аналог BQ24735. Эта у меня точно есть.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 (La-7912P v1.0 UMA) Через 10 сек. отключается от внешнего БП Добавлено: 10 сен 2020, 13:44 |
imctarget писал(а): 10 и 20 милиОм, что с ними может случится при их габаритах и мощности. Или я что-то не понял?
Бывало. И не раз. Чесслово. Правда симптомов именно таких никогда не встречал. Но вот токовые датчики дохли, особенно после короткого по питанию из-за ключей или керамики. И выяснялось только заменой.
