Текущее время: 19 апр 2024, 04:59
neekweeld13
Заголовок сообщения: Acer VX-591G (LA-E361P Rev:1.0) Зависание Добавлено: 11 сен 2020, 12:46 |
Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
Принесли сей аппарат после д.р СЦ Мат. Плата C5PM2 LA-E361P Rev:1.0 Проц: SR32S i5 7300HQ Видео: n17p-g0-a1 GTX 1050 Мост: SR30W GL82HM175 Со слов клиента: Мог просто зависнуть, или выдать синий экран, причем без разницы при нагрузке без нагрузки, рандомный момент. Им предложили поменять SSD, поменяли, та же проблема (причем очень долго не могли установить ОС из-за периодических зависаний), потом поменяли мост якеобы!, прошили типа новый биос с чистым ME, флеш и правда паяная. Сейчас у меня: Есть включение, есть лого Acer, и как только идет обращение к любому загрузчику, без разницы, толи флешка, хард, ссд, он либо намертво виснет (но с кнопки выключается удерживанием) либо может перезагрузиться и опять все тоже самое, поведение в режиме legacy тоже. Что сделал: Прошил биос, причем с тем биосом который был изначально долгий старт, почистил этот биос, старт стал нормальным, картина не поменялась, нашел на форуме еще один дамп прошил таже ситуация, отбросил биос. Снял всю переферию, звук, сеть, вайфай, все шлейфы, клаву. оставил голую плату подключив к внешке через HDMI, и пробовал загрузиться с флешки, зависает. Если зайти в боис то работает без проблем, не виснет. Напряжения все в норме критических отклонений не увидел, единственное что заметил напряжение +VCC_CORE в момент зависания поднимается с 1.05в до 1.10в, именно в этот момент происходит зависание, именно вроде как в момент чтения с любого носителя. оперативу менял, USB все работают, Сопротивление +VCC_CORE 7.6 Ом Сопротивление +VCC_GT 12.7 Ом Сопротивление +VCC_SA 36.3 Ом Напряжение +VCC_CORE 1.05в поднимается до 1.10 и зависает Напряжение +VCC_GT 0в Напряжение +VCC_SA 0.92в Сразу скажу осцила нет...поэтому прошу ваши мысли и помощь...
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer VX-591G (LA-E361P Rev:1.0) Зависание Добавлено: 11 сен 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
neekweeld13 писал(а): в момент зависания поднимается с 1.05в до 1.10в Надо проверять питание процессора (на всех катушках и затворах...), но neekweeld13 писал(а): осцила нет... и работа дальше не сдвинется.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Acer VX-591G (LA-E361P Rev:1.0) Зависание Добавлено: 11 сен 2020, 15:52 |
Евгений18 писал(а): в момент зависания поднимается с 1.05в до 1.10в
и работа дальше не сдвинется. есть советский осцил у товарища до 0.5 Мегагерца, пойдет такой вариант для проверки?
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Acer VX-591G (LA-E361P Rev:1.0) Зависание Добавлено: 04 мар 2021, 16:38 |
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Тут без осцила действительно сложно что то советовать, у меня был случай с HP похожий, CPU работал на трёх фазах питания, в момент большой загрузки подключал 4 канал, типо turbo boost, в этот момент зависание. Всё решилось заменой процессора. Правда там комбайн стоял 8го поколения
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
