Текущее время: 26 апр 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (ZD1 rev. F) не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:28
Добрый день.
У родителей крякнулся ноутбук старенький, при чём вполне себе на ровном месте.
В какой-то момент он выключился и больше у них не включался.
Разобрал и отключил всё от платы и только после этого заметил, что если подключить к разъёму питания БП, то в момент подключения на панели с кнопкой питания на долю секунды включаются светодиоды от разъёма до кнопки и тут же гаснут.
Подключил питание от лабораторника - при каждой подаче напряжения такая история.
На плате 19 вольт есть, замерил на выходе на дисплей - тоже есть.
Я так-то не очень часто ковырялся в платах, но так как жёсткий диск цел и особо терять нечего - решил всё же попробовать восстановить своими силами, ибо в местной мастерской назвали цену эквивалентную такому же с рук рабочему.
Подскажите, что и где надо проверить в первую очередь? Спасибо.
Фото материнки:
 ! igils писал(а):
фотографии удалил. Здесь не инстаграм. На плату есть схема в свободном доступе.
А начать при таком раскладе - с чтения тем по данной плате и ноутбуку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (ZD1 rev. F) не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте.
Это же не конструктор.
Здесь у специалиста занимающегося ремонтом должен быть багаж определенных знаний и умений.
Без них - дело мертвое.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:09
Size писал(а):
Здравствуйте.
Добрый день. Понимаю, что не конструктор. Но я вот из всего указанного по данной теме нашёл сообщение:
viewtopic.php?p=424799&sid=7ad66b673cc473d67275560f76baf62e#p424799
где сказано:
Денис Скляров писал(а):
Здравствуйте, неоднократно уже твердили, как и куда надо копать:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
То есть есть определённый набор действий, который на первых же этапах призван снять часть вопросов (например, до мультиметра, которого у меня нет).
Схему я нашёл, но пока в ней до конца не разобрался, ибо на первой странице указан System Block Diagram, но нет, например направления старта по питанию - откуда начинается и куда идёт, соответственно откуда начинать измерения и куда продвигаться.
То, что замерил я:
- на входе БП 19В, на контактах батареи (без батареи) 12В, предохранители и там и там целые
- на ICS 9LPRS365BGLFT (U31) все ноги в 0В
- на ISL6262:
20 - 19В
- на ISL6236:
1 - 2В
3 - 3.6В
4 - 5В
6 - 19В
7 - 1.5В
14 - 1.5В
17 - 1В
19 - 1.5В
24 - 1В
27 - 1.5В
32 - 3.5В
- На SPI FLASH (U11) все ноги в 0
- На всём шлейфе до платы со светодиодами и кнопкой - 0В
Вот если бы вы подсказали порядок, в котором смотреть, возможно дело бы моё тронулось (не умом, так сердцем)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:33
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 01:46
Ну я бы начал с проверки блока питания, затем проверки питания кнопки, затем сопротивлений. Без мультиметра в данном случае делать нечего
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Вот, у вас значит 0 вольт на кнопке. Отсюда начинайте отталкиваться. Присмотритесь к мультиконтроллеру
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 23:15
В том-то и дело, что на мультиконтроллере питания нет ни на одной ноге.
Но по совету выше:
постараюсь вот разобраться с порядком запуска ДО мультиконтроллера, потому как на шим-контроллере питание и сигналы присутствуют
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 15:56
ИМХО не должно быть там 12В. Смотрите схему заряда. Не исключаю пробитие батфета PQ32, или сборки по заряду акб PQ29.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:23
Спасибо, сегодня-завтра проверю этот момент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
11
3788
01 май 2017, 14:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, mdd1 и гости: 30
