Size писал(а):
Здравствуйте.
Это же не конструктор.
Здесь у специалиста занимающегося ремонтом должен быть багаж определенных знаний и умений.
Без них - дело мертвое.
Добрый день. Понимаю, что не конструктор. Но я вот из всего указанного по данной теме нашёл сообщение:
viewtopic.php?p=424799&sid=7ad66b673cc473d67275560f76baf62e#p424799где сказано:
Денис Скляров писал(а):
Здравствуйте, неоднократно уже твердили, как и куда надо копать:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
То есть есть определённый набор действий, который на первых же этапах призван снять часть вопросов (например, до мультиметра, которого у меня нет).
Схему я нашёл, но пока в ней до конца не разобрался, ибо на первой странице указан System Block Diagram, но нет, например направления старта по питанию - откуда начинается и куда идёт, соответственно откуда начинать измерения и куда продвигаться.
То, что замерил я:
- на входе БП 19В, на контактах батареи (без батареи) 12В, предохранители и там и там целые
- на ICS 9LPRS365BGLFT (U31) все ноги в 0В
- на ISL6262:
20 - 19В
- на ISL6236:
1 - 2В
3 - 3.6В
4 - 5В
6 - 19В
7 - 1.5В
14 - 1.5В
17 - 1В
19 - 1.5В
24 - 1В
27 - 1.5В
32 - 3.5В
- На SPI FLASH (U11) все ноги в 0
- На всём шлейфе до платы со светодиодами и кнопкой - 0В
Вот если бы вы подсказали порядок, в котором смотреть, возможно дело бы моё тронулось (не умом, так сердцем)
