Текущее время: 25 апр 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: acer e5-511 (la-b162p) замена резистора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:56
Доброго времени суток ! Есть ноут. После чистки кулера хозяином перестал работать. При осмотре обнаружил снесенную резисторную сборку RP19 на 15 ом возле разъема клавиатуры.Такую резисторную сборку не нашел , но есть на 33 ома. Будет ли плата работать корректно с таким резюком? Может кто подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (la-b162p) замена резистора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:23
припаяйте два в параллель, получите 16,5 ом.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:39
Если хоть иногда не сразу бежать на форум, а открыть пару схем похожих, что можно увидеть, что по этим линиям и 33 Ома зачастую с завода стоят на многих платах
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:29
На стр.7 схемы есть вариант подключения флеш биоса через 33 омные резисторы, но они для флеш 4 мб. Для 8 мб флешек которые стоять на этой плате по схеме 15 омные . Если это не критично то проще установить резисторы одного номинала. Нет ли здесь того что потом выйдет наружу.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (la-b162p) замена резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:04
Резисторами 33 ом ноут нормально работает. Проверил пару дней у себя и клиент несколько дней как уже забрал. Тема закрыта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12167
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 12:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Номинал резистора
Tviker
26 ноя 2015, 21:09
Tviker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yoogrick, Zhuk и гости: 21
