Текущее время: 29 мар 2024, 13:13
Kasper
Заголовок сообщения: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 12 янв 2013, 20:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 19:38 Наличности на руках: 78.03
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Добрый всем день. На аппарат залез годовалый ребенок и пока мама следила за братиком сделал лужу. Ноутбук носили до меня кому-то в центр ремонта, они отказались его его ремонтировать. На меня вышли через родственные связи, хотя я не особо их и ремонтирую. но думаю аналогия с телефонами и прочей электроникой всегда есть. При первом вскрытии вижу разводы на внутренних частях напыленного экрана корпуса. Сама плата была вымыта, кое где разводы, в целом нормально. Я ее еще раз промыл на верочку изопропиловым спиртом. Начал осматривать потемневшие детали. очень много отгнившего было около контроллера батареи и заряда ISL88731. Пришлось отпаивать контроллер восстанавливать тонкими проволочками дорожки. еще отгнили резисторы на шунт контроля тока, во общем хорошо что даташит был на контроллер. Все припаиваю включаю из контроллера зарядки пошел дым, все перепроверил все правильно. Решил что контроллер дохлый заказал в Киеве, прислали впаял, включил все спокойно дыма нет и не греется. Напряжение на кнопке включения так и не появилось. Потом замечаю около САТА разъема стоит Шим контроллер и гарячий. около него только немножко потемневшие детальки так отгнившего больше нет. Думаю возле него тоже зелени было много просто ее до меня вымыли. С низу материнки нет следов протекания или мытья, считаю что мамка подъемная, вот только определить что это за зверь EQ=DL 31R
А теперь сама суть проблемы, не могу распознать что за микруха такая этот ШИМ. выпаять неоткуда, а заказать не знаю даже что спрашивать. помогите идентифицировать. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 12 янв 2013, 21:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Kasper писал(а): по датащиту понял что она дает 3.3в и 5в слаботочки на 8 и 17 ногу Когда она грелась, как Вы говорите, эти 3 и 5 вольт слаботочки были на этих ногах?. Вы их померили?. Kasper писал(а): получается она но пяти вольтам пробита....
Чем подкреплена такая уверенность.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 12 янв 2013, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Kasper писал(а): получается она но пяти вольтам пробита....
Чем подкреплена такая уверенность. Видимо относительно низким сопротивлением по 17 выводу и тем что м/с греется. (обычно все что греется - труп )
Kasper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 12 янв 2013, 22:26 |
Впаивать снова и мерить напряжение не буду, это не логично...
Я еще до этой темы заметил что на 17 ноге стоит керамика, меряю а на ней 20 ом, странно думаю, а когда отпаял микросхему и 20ом пропало сразу заподозрил что то неладное, но по гугловским запросам не обнаружил ничего, а когда подсказали в нете оказывается полно инфы, не правильно запрос давал. Буду заказывать в Киеве опять... впаяю отпишусь, главное чтоб еще что нибудь не гавкнулось))
предлагают EQ=CG Кто в курсе что это значит, то есть можно впаивать не бояться? что дают последние Фыфры, в чем различие?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 12 янв 2013, 23:34 |
Модератор |
Kasper писал(а): предлагают EQ=CG Кто в курсе что это значит, то есть можно впаивать не бояться? что дают последние Фыфры, в чем различие?
Это различие в буковках после наименования (типа 8223M GQWG), можете заказывать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 13 янв 2013, 12:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): Это различие в буковках после наименования (типа 8223MGQWG) Это код даты выпуска. К технологии производства и типу корпуса никакого отношения не имеют.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 13 янв 2013, 21:20 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
bupc1 писал(а): RT8223MGQW.Греться может не из-за неисправности,возможно что-то садит его по нагрузке. Kasper писал(а): Спасибо за ответ, садить по нагрузке это интересное заявление. Не понял.Что за "интересное заявление" ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 пописял ребенок :) Добавлено: 24 янв 2013, 05:18 |
Модератор |
Kasper писал(а): дроссель и должен при зарядке севшего в ноль аккумулятора очень сильно греться? При этом ток заряда какой?. Имхо, греется из-за не совсем корректно подобранных транзисторов взамен сгоревших. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Kasper писал(а): был обрыв управление затвором верхнего ключа Вот это и было причиной пробоя полевиков.
