Текущее время: 20 апр 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:06
Изначально не было реакции на кнопку вкл. грелся в районе шимки U8800A (BQ24192R) замена дала результат и планшет стал включатся но на этапе поиска бут раздела в верху экрана красная надпись мол ваш аккумулятор разряжен менее чем на 25% и загрузка остановлена хотя я зарядил АКБ до 4.2вольт. Заметил что при зарядке часть где стоит чарджер прилично так нагревается и еще что на выходе шимки при достижении 4.2вольт падает до 4.1 и просто греется и выше не поднимается и соответсвенно оранжевый индикатор не переключается на синий (АКБ МЕНЯЛ на другой с рабочего планшета) толку нет. В чем может быть косяк такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:07
Ни кто не сталкивался с таким что ли? Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:59
BQ24192R может стоит еще раз заменить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:11
Заблокирован
платформу озвучьте
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:12
Уже разобрался, плохо пропаял шимак. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
в форуме Acer
Dimmma
10
11292
16 июл 2017, 03:58
gsvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
