Текущее время: 29 мар 2024, 13:18
IG67
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой Добавлено: 23 сен 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Вот принесли Acer Aspire 5553G (ZR8A), с неисправностью, что в диспетчере задач дискретка отображается с желтым треугольником а в место интегрированной обозначен стандартный VGA. Пробовал ставить различные драйвера, они попросту не встают, и в результате этого нельзя выставить корректно разрешение экрана( все значки приплюснуты). Пробовал отключать дискретку сначала различными способами, что здесь было на форуме описано, не помогало, все равно драйвера не встают. Север (216-0752001) менял два раза, на новый, результата нет. Тогда я выпаял совсем 216-0772000 и оставил один север, но опять изображение есть но с не корректным разрешением и соответственно в диспетчере определяется стандартный VGA и драйвера не ставятся. Поменял еще раз север, думал вдруг брак попался, но безрезультатно. Я в тупике, помогите пожалуйста советом.
IG67
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой Добавлено: 24 сен 2020, 08:41 |
Поставил новую 216-0772000, включил опять в диспетчере дискретка горит с желтым треугольником а в место интегрированной также горит стандартный VGA. Переустановка драйверов проблему не решила. Попробовал через биос отключить интегрированную, сохраняюсь, перезагружаюся и о радость, разрешение стало нормальным и в диспетчере 216-0772000 стала нормально отображаться. Выходит неисправен север? Ничего не понимаю, я его менял несколько раз. Еще вопрос,чтобы ноут корректно отображал видео в UMA режиме может недостаточно выпаять одну видиху? Хотя до выпаивания видео, я уже писал, пробовал все методы перевода в UMA, описанные как на этом форуме так и на других.
IG67
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой Добавлено: 24 сен 2020, 15:06 |
gmosin писал(а): 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql Драйвер и этот тоже ставил, и еще штук пять разных из AMD Catalyst. А чипы у меня штук десять еще новых лежат с таким датакодом, я их лет восемь назад покупал еще. А вообще я паял с другими датакодами.
