Текущее время: 25 апр 2024, 13:17
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 27 сен 2020, 00:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 15:23 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется ноутбук Acer ES1-731G-P5DH на платформе Quanta ZYLB (DAZYLBMB6E0 REV:E), с историей о том, что вечером все работало, а на утро не запускается. С этим его отдали в сервис, через месяца два забрали - там даже за диагнозу не взяли. Странно. Подключаю к ЛБП, нажимаю на кнопку включения - 0.65-0.54А, затем стопорится на 0.34А. Ну, думаю, кирпич. Разбираю - обе флэшки паяные. Читаю дампы - серийник не родной, ключ винды не родной тоже. Вот, почему денег не взяли . Проверяю дежурки - есть, все остальные питания - присутствуют. Заниженных сопротивлений - нет. Херь какая-то. Видеочип N16V-GL-S-B1. По питанию +VGPU_CORE (PL2 и PL3) - 10.4Ом, По питанию +1.5V_GFX (PL4) - 547Ом. Обмен на 5-й ноге BIOS - с затыком. Вычитка с EEPROM оперативки есть, а вот на сигнальных шинах - есть всплеск (попытка посылки и обрыв и так циклически). Видеочип и дросселя PL2 и PL3 очень ОЩУТИМО греются. В голове куча разных мыслей - либо видеочип, так как шина оперативки в циклическом запуске, либо таки проц. P.S. Перевел в UMA путем передвигания резистора (R552 на R551) и поднятия дросселей +VGPU_CORE (PL2 и PL3). Теперь потребление 0.16А, запускается раза с 5-го и висит на потреблении 0.16-0.19А. Картинки нет. Процу тапки? Заранее большое спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 27 сен 2020, 11:35 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Читаю дампы - серийник не родной Не увидел, что BIOS шился, пост-карта подкидывалась...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 27 сен 2020, 21:06 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Если здесь разрешено разрешено....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 28 сен 2020, 10:02 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Я думаю, что при потреблении 0.19А будут нули. а я думаю, что какие-то да будут если Yomi_Kisunasi писал(а): Вычитка с EEPROM оперативки есть, По дампам: можно только сказать, что они от этого бука и ранее зашитый был посвежее...
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 28 сен 2020, 10:53 |
siberian писал(а): они от этого бука С того, который "оригинальный" - на нем серийники с крышкой не совпадают, от сюда я и сделал вывод, что Биос кривой, ибо все признаки указывали на Биос! Но они получается оба верные? Понял, подпаяюсь картой, кляну что-да как. Но это вечером, еще сделаю фото замеров осцилом (на входах и выходах дросселей, 5, 6 - ногах флешек Биоса и Мульта, 5, 6-й ногах SPD, на шине оперативки).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 28 сен 2020, 19:31 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Но они получается оба верные? верные в смысле рабочие или в смысле от этой же модели? Они от одной и той же модели - это всё что можно о них сказать
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 29 сен 2020, 11:13 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Движений на Шине оперативки - нет, а на шине LPC?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 30 сен 2020, 22:29 |
Yomi_Kisunasi писал(а): RST - Есть движения Ни каких движений там быть не должно - постоянный высокий уровень Yomi_Kisunasi писал(а): CLK - молчит а на кварце 25 Mhz есть генерация?
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2020, 17:14 |
Итак:
Графика nvidia: PL1 - (+1.5V_GFX) - 54Ohm, 1.53V PL2,PL3 - (+VGPU_CORE) - 10.3Ohm, 0.89-0.90V PL4 - (+1.05V_GFX) - 174Ohm, 1.05V
Проц: PL7 - (+1.8V_S5) - 300Ohm, 1.81V PL8 - (+1.05V_S5) - 132Ohm, 1.05V PL12 - (+VCC_CORE) - 170Ohm, 1.0V
Дежурка: PL9 - (+3.3) - 301Ohm, 3.3V PL11 - (+5) - 196Ohm, 5.0V
Остальное: PL5 - (+VGG) - 158Ohm, 0.99-1.0V PL6 - (+1.35VSUS) - 184Ohm, 1.36V PL10 - (BAT-V) - 545Ohm, 2.7V
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2020, 21:31 |
kkv писал(а): а вы куда постку воткнули если в ви-фи то нули и будут. Там же вроде все распаяно.. Ну да, я LPC смотрел, а сейчас - нет, но чуть попозже гляну!
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2020, 23:36 |
kkv писал(а): 17,19 тоже распаяно? Вы имеете в виду 17 (PROCHOT_EC), 19 (SLP_SUS#_EC)?
