Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
Добавлено: 29 сен 2020, 14:05
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 21:49 Наличности на руках: 5.11 Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Приветствую. Пришел без инициализации. Задетектил по отсутствию постов сам север 216-0752001. В наличии не было такого. Но был 215-0674058 его и влепил. Собственно все поднялось, дискретная графика робэ... и как бы отдал. Вернулся с жалобой нет WIFI. Действительно, в диспечере устройств адаптера просто нет. Подкинул несколько других, но другие или тоже не детектятся на PCI (правда такой один попался) но если и детектяться то как BT устройство (см. фото). Дрова встают без вопросов. Но чую пятой точкой что проблема в неравноценной замене моста. Подтвердите, может быть такое? Неужели нужно как то модифицировать BIOS под WIFI? Иль проще поставить именно то что должно стоять?
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
Эта платформа всеядна, устанавливаются практически все известные мосты. Проверяй обвязку севера при пайке. Очень вероятно, что сдвинул кондер, у самого такое разок проскочило
Doc
Потому что BT работает по USB, а Wifi там на PCIE с севера и он будет работать с любым севером без всяких модификаций. То есть проблема на вашей стороне: пайка, чип...
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Sandman83
99% что сдвинули/снесли кондер в обвязке севера на шине писиай-экспресс. Фото платы со стороны чипа сделайте в хорошем качестве - сам чип + область вокруг еще на размер чипа.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 сен 2020, 19:00
М-да... раз в году и ружье стреляет. Ничего не снес в обвязке, просто не досадил... Кароче, спасибо. Руки откалиброваны. Как закрыть тему не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
